Co (0,3)
Hc (100)
Co 2500 0,7 (0,2)
Lambda 0,98 (0,97-1,03)
Bilen har gått mycket korta resor men går fint i motorn. Tändstift o luftfilter byttes ca 1 år sedan, skarvade även på en ny avgasstrumpa ca ett år sedan. Ska göra ett oljebyte men vad kan man mer kolla på?
En felsökning gjordes på besiktningen med felkod motorstyrning 65535 beskrivning: system ok (om felsymptom uppträder kontrollera styrenhet och anslutningar).
Kör en runda tills motor blir riktig varm o åk på en landväg eller motorväg med högre varvtal med lägre växel. Sen kan du göra oljebyte. Därefter kan du beiksta bilen igen. lycka till
