Forum - Golf 2 (83-91) - Golf cl 1,6 85a El Problem
paer
Golf 2 1,6-85 Ort: Umeå
Tis 21 aug 2012 20:53 Svara med citat
Har fått nå elfel på golfen den laddar inte har provat att byta generator och kol men ingen skillnad tändningslampan lyser fortfarand samt att när jag lägger i backen så dör stereron och all belysning. har mätt och kollat igenom hela elsystemet och hittat massa tattar dragningar nån i skellefteå/umeå som är duktigt på el och har lust att hjälpa till ev byta hela systemet för att få bort tattar dragningarna....
Eller har nån aning om vad felet kan vara,,,,
Betalar självklart om problemet avhjälps
etanol
Lör 16 nov 2013 17:40 Svara med citat
Synd det geografiska mellan oss är lite väl stort (runt 60mil),,, hade annars varit ett intressant fall.
Men med tanke på tattardragningarna så ligger felet högst troligt på just det området... både gällande laddning som stereofenomenet.
Som i sådana fall är snudd på omöjligt att lösa i alla fall via forum.
MiWi
Mån 18 nov 2013 15:11 Svara med citat
Testa att mäta med multimeter vid batteripolerna då bilen är igång och se vad värdet blir.
Bör ligga mellan 13 - 14,5 volt.
etanol
Mån 18 nov 2013 15:18 Svara med citat
Precis,, så har du tillgång till en voltmätare ansluten till dom båda batteripolerna. Så bör mätvärdena som sagt ligga stadigt runt 13-14 Volt med motorn i gång.
Men frågan vad dessa hemkopplingar ställt till det med...
