Forum - Golf 5 (04-08) - Varm motor går ojämnt/hoppar till på tomgång
Toni
Golf 5 2.0 TDI, BKD Ort: Helsingborg
Sön 12 jan 2014 18:05 Svara med citat
Motorn går riktigt tyst och fint tills den blir varm, Står den på tomgång och motorn är uppe i 90 grader så går den ojämnt och hoppar till varannan sekund. Trycker man ner kopplings pedalen (hörs konstigt) så går den hur jämnt och fint som helst. Är man ute och kör och gasar på så vibrerar den, håller man en vis hastighet kanske så slutar den vibrerar och får ett annat ljud istället ( när ett hjullager blir kass)
Bilen är en Golf 2.0 TDI, Bkd motor
Toni
Sön 12 jan 2014 18:15 Svara med citat
Glömde att skriva att spridare är bytt på den. Vad kan det vara för fel på den?
