mackan89
VW Caddy Ort: Partille |
| Mån 18 nov 2013 19:20 |
Hejsan!
Caddy mk1 Bensin års 1991 med insprut.
Skulle köra min caddy igår och den starta men efter några sec så dog den, när man skulle gasa så dog den med.
Vi har kollat: Bränslefilter, komp i motorn, gnista.
Har gissning på bränslepump eller bränslerelä.
Någon som vet mer?
etanol
| Tis 19 nov 2013 11:58 |
Det sitter väl i alla fall ingen startspärr som är aktiverad på denna, i form av någon blinkande lampa under startförsök?
Pröva även med lite startgas i motorns insug som då direkt bör tända till motorn om det nu är bränslerelaterat problem.
Börja om ni inte redan gjort det att dess säkring är hel och även att det finns 12 Volt där.
Nästa steg är att lyfta på inspektionsluckan ovanför tanken så man kan kontrollera att/om det finns 12 Volt till pumpen.
Finns där spänning har förmodligen pumpen lämnat in och finns det ingen kräm där troligt bränslepumpsreläet gett upp.
mackan89
| Tis 19 nov 2013 12:00 |
Okej, Vart sitter bränslepumpsreläet?
Ingen som vet och hittar det inte själv.
etanol
| Tis 19 nov 2013 12:03 |
Sitter har jag för mig vid sidan av där säkringarna inne i bilen sitter. Ska se vad jag kan hitta i mina kopplingsscheman...
Där kan man i så fall provlåna ett relä bredvid i uteslutnings syfte.
mackan89
| Tis 19 nov 2013 12:06 |
| etanol skrev: | Sitter har jag för mig vid sidan av där säkringarna inne i bilen sitter. Ska se vad jag kan hitta i mina kopplingsscheman...
Där kan man i så fall provlåna ett relä bredvid i uteslutnings syfte. |
Det sitter 3 stycken där, i min bok så står det inget om vilka dom är. blev galen igår när ja satt å leta
etanol
| Tis 19 nov 2013 12:14 |
Nej just VW:s kopplingsscheman står det dessvärre sällan vad vilka reläerna är till...
För ett av dom ska i alla fall vara till bränslepumpen.
mackan89
| Tis 19 nov 2013 12:18 |
Bra fixa det
etanol
| Tis 19 nov 2013 12:19 |
Jobbar på saken,,,
mackan89
| Tis 19 nov 2013 12:20 |
När vet du?
etanol
| Tis 19 nov 2013 12:30 |
Ska bara äta lite lunch,, man måste ju äta i bland med...
mackan89
etanol
| Tis 19 nov 2013 13:00 |
Blir just nu heller inte mycket klokare vilket relä det är till pumpen men det gör ju det hela lite lättare om det nu "bara" sitter 3 reläer där.
Det man med rätt relä är att provbyggla kontakt 30 och 87 som då kopplar förbi reläet och snurrar då pumpen i gång är det relä fel.
mackan89
| Tis 19 nov 2013 14:07 |
| etanol skrev: | Blir just nu heller inte mycket klokare vilket relä det är till pumpen men det gör ju det hela lite lättare om det nu "bara" sitter 3 reläer där.
Det man med rätt relä är att provbyggla kontakt 30 och 87 som då kopplar förbi reläet och snurrar då pumpen i gång är det relä fel. |
va?
etanol
| Tis 19 nov 2013 15:47 |
| Såg nu att jag lånat ut just elschemat för Mk1,,, men som sagt provbyggla dessa kontakter så tvångskör man pumpen.
mackan89
etanol
| Tis 19 nov 2013 16:08 |
Okey misstänkte att det borde funnits fler reläer än så,,, det skumma med VW som visserligen är snittsiga med att nummer märka reläerna men värre att få tag en förteckning på vilka som är vilka...
Verkar inte gå referenskolla med andra motsvarande VW modeller heller att hitta på just det reläet. Prövade även söka här på forumet utan mer resultat...
Men högst troligt är det ett av dessa reläer på bilden som är reläet för bränslepumpen. Det verkar bara vara VW som kan svara på...
mackan89
| Tis 19 nov 2013 16:11 |
| etanol skrev: | Okey misstänkte att det borde funnits fler reläer än så,,, det skumma med VW som visserligen är snittsiga med att nummer märka reläerna men värre att få tag en förteckning på vilka som är vilka...
Men högst troligt är det ett av dessa reläer på bilden som är reläet för bränslepumpen. Det verkar bara vara VW som kan svara på... |
Tydligen skall det vara 63
etanol
mackan89
| Tis 19 nov 2013 16:22 |
| 30 och 87 finns ej där?
etanol
mackan89
| Tis 19 nov 2013 16:35 |
Okej
