Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med höga varvtal då och då...
Rickard_abr
Golf 2 1,8 Memphis Ort: Huddinge
Fre 16 maj 2008 20:20 Svara med citat
Hej
Min Memphis 88,a går fint ibland men rätt som det är så varvar den upp ända upp till 3500 varv konstant. Jag stänger av bilen och ska iväg efter några timmar igen då går den oftast normalt. Ibland så lyser lambdalampan och oftast då så går bilen perfekt. Lambdan är bytt och jag har checkat med startgas runt förgasaren men ingen större skillnad i varvtal.
Vad tror ni att det kan var??
GUBBEN
jimmya
VW Vento -96 Ort: Nyköping
Lör 17 maj 2008 5:13 Svara med citat
Har samma problem med min GolfII -88,har inte hittat felet ännu,fast min har mellan 2500-3000 rpm när den är varm och hyffsat normal tomgång när den är kall förutom att den kan pendla ibland .
Vilken motor har du,RP?
Rickard_abr
Lör 17 maj 2008 15:48 Svara med citat
Jag är inte hundra på vilken jag har men jag tror jag har RP, vad är skilnaden? Min pendlar också ibland. Har du en Memphis också?
GUBBEN
jimmya
Lör 17 maj 2008 16:57 Svara med citat
Har ingen Memphis men samma årsmodell och RP motorn är vanligt förekommande på många VW modeller.
Jag har bytt följande:
Tomgångsmotor,spjälllägesgivare,alla tempgivarna + full service,har mätt lamdban och den funkar som den ska,"förgasar" gummit är bytt också,har kollat efter vakumläckor också.så jag vet fan inte vad man ska göra för att få bilen att gå som den ska.
Rickard_abr
Lör 17 maj 2008 19:16 Svara med citat
Okej
Jag har funderat om det kan vara nåt med gasspjälet att det hänger sig ibland, men jag vet inte. Jag får väll kanske plocka ner förgasaren och smörja och checka av.
Jag hittade en "grej" vad det nu kan vara som sitter framför luftburken där slangar går till :
16 Activated charcoal filter solenoid valve
17 Activated charcoal filter solenoid valve
enligt bilden.
Vad kan det vara?
GUBBEN
Rickard_abr
Mån 19 maj 2008 22:35 Svara med citat
Ingen som har något tips på vad som kan vara felet?
GUBBEN
Nordin
Golf 2 1.8 Ort: Stockholm
Fre 06 jun 2008 12:30 Svara med citat
Hejsan, jag har exakt samma problem med min GolfII ingen som har någon aning?
bström
Golf 2 1,8 CL-88 Ort: Järkvissle
Lör 07 jun 2008 1:05 Svara med citat
Om det är en motor med monojet sprut kolla bägge kontakterna i fram kant på inspruningen.Brukar vara ett vanligt fel att det blir glapp i dom om förgasar foten har läckt.Var det felet på min Golf II och jag hade samma symtom på motor gång.
Rickard_abr
Lör 07 jun 2008 22:30 Svara med citat
Jag har förgasarinsprutning eller vad man ska säga...
Jag har löst det med tomgången var en dosa som sköter tomgången där knappen var paj på så rengjorde och kopplade om så nu går den ner i varv på tomgång alltid.
Där i mot så drar den ganska mycke soppa kan köra ungefär 45 mil på 55 liter. vad kan det vara?
GUBBEN
Nordin
Tis 10 jun 2008 9:42 Svara med citat
Rickard_abr skrev:
Hej
Jag hade precis samma problem som ovan och löste det genom att byta den svarta boxen gasspjällgivaren som sitter på förgasaren. Den justerar tomgången elektroniskt. Köpte förgasare på skroten för 800. Tog den svarta lådan och bytte den mot min trasiga. Det löste mitt problem med tomgången helt. Var det enda jag bytte... Tydligen ett återkommandande fel på mono - insprutet.
HjTDI
Golf 4 1.9 TDI Ort: Katrineholm
Ons 11 jun 2008 22:18 Svara med citat
Tja, detta fenomen känns ju igen! Även jag sitter i precis samma dilemma, med törstig bil och orolig motorgång... Pratade med P. Hagel och fick tips om Lamdan, Tempgivarna och bränslefilter! Jag bytte hela monojets enheten (Insprutsförgasaren) och fick någorlunda ordning på tomgången iaf, den kan fortfarande haka sig vid 1600 varv, men sjunker efter ett tag ner på normal tomgång så antar att tomgånsmotorn inte är helt okay på den heller... Men det som irriterrar mig är att bilen häver i sig soppa, den går ju som pendlar bil nu så jag måste få ordning på den skiten snarast Razz Men lampan för "motor fel" (Oranga lampan ner till höger bland diodrarna) lyser den för er till och från?
Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
Volvo 960 3.0 -91 "Lyxåket"
Golf 4'an, pågående projekt!
maxad
Golf 2 Ort: Stockholm
Tor 28 nov 2013 7:57 Svara med citat
Min Golf II 89a har börjat rycka efter 2 mils körning cirka, och den gula lampan nere till höger på instrumentpanelen har börjat lysa. Vad är felet? Nån som vet?
