Forum - Golf 2 (83-91) - 1.6 CL -85 (förgasare) - dålig ork igång, särskilt i motlut
gubbkeps
Golf 2 1.6 CL -85 Ort: Göteborg
Mån 21 okt 2013 22:52 Svara med citat
Köpte en Golf Mk2 1.6 CL -85 för en billig slant i somras att ha som semesterbil. Hade inga stora förhoppningar om att den skulle rulla mer än några veckor. Bilen visade sig vara mer pålitlig än jag trott och jag beslutade mig för att behålla henne. Jag har sedan dess plöjt igenom en hel del av forumet men inte riktigt begripit mig på egenheterna hos just detta fordon. Bör väl tillägga att jag nybörjare när det gäller att meka bilar, men lär mig fort.
Nåväl, till detaljerna:
Skönheten har en 55kW HM-motor med Keihin-förgasare och manuell choke. Kallstart har hittills inte varit något problem, men tomgången är vanligtvis på tok för hög och rusar när motorn gått varm. Emellanåt kan tomgången sjunka rejält efter en stunds körning och man blir tvungen att choka en aning för att den inte ska dö.
I stort går bilen bra när man väl rullat igång - men just detta är ofta ett bekymmer, särskilt i motlut. Oavsett om motorn är kall eller varm kan det vara väldigt seeegt att komma loss på ettan. I sådana lägen låter det som om motorn är på väg att dö, och jag brukar då pumpa något med kopplingen vilket både håller liv i motorn och ger tillräcklig skjuts framåt för att komma igång. Det kan lukta ganska rejält av bränd koppling efter en sådan behandling, särskilt i tuffa motlut. Kopplingen tar också ganska högt upp vilket är tecken på slitage om jag förstått det rätt.
Motorljudet är ofta pluttrigt, förbrukningen hög och bilen har en tendens att gå av sig själv så man får jobba mycket med kopplingen under körning.
Jag har inte gjort särskilt mycket åt bilen ännu eftersom den har funkat acceptabelt och inte svikit. Efter en del läsning förstår jag också att man lätt börjar leta orsaken till snarlika problem i fel ände, exempelvis man går igenom och byter hela tändingen när felet berodde på en läckande slang.
Byte av förgasarfotspackning och kontroll av kallstartförvärmningen verkar vara heta tips. Läste också någonstans att hål i slangen mellan bromsservo och insug kan resultera i 3-cylindergång vid låga varv.
Varsågod och ös på med fler tips och råd.
gubbkeps
Mån 28 okt 2013 22:39 Svara med citat
I helgen gick hon igång fint som vanligt men stannade med en suck så snart jag skulle loss på ettan. Gick igång igen efter några försök och gick lite småryckigt men kom sig när motorn blivit varm.
Hemresan gick inte alls lika smidigt Sad Hoppade förstås igång utan problem men gick som en påse nötter. Var tvungen att köra fem varv runt en parkeringsplats innan jag vågade mig ut på vägen. Dog upprepat vid långsam körning på ettan och tvåan. Tog mig hem men så fort jag saktade ner dog den igen. Det verkade inte ha någon betydelse om jag chokade eller inte.
Gjorde startgastestet dock med varm motor och hög tomgång. Den verkade inte svara med högre varv när jag sprejade diverse slangar men däremot steg den aning runt förgasarfoten (eller åtminstone förgasarens underdel).
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Tis 29 okt 2013 11:40 Svara med citat
Snabbtest: kolla säkring 17, så solonoiden på förgasaren öppnar. ?
gubbkeps
Tis 29 okt 2013 15:11 Svara med citat
Tack för tipset (..och äntligen ett svar i denna tråd) Wink Ska kolla detta snarast. Hittade precis följande tråd där just säkring 17 spökar på en 1.6 CL -85 HM förgasare (samma specs som min):
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=36610
Jag kom precis från ytterligare en liten provtur (flyttade bilen till stormsäker men dyr parkering igår em). Passade på att göra startgastestet på kall motor men utan svar på förgasarfoten. Däremot upptäckte jag att det puffade ut avgaser i motorrummet..
Väldigt nyckfull att köra nu. Dör så snart jag släpper gasen. Intressant att köra utan att kunna sätta foten på bromsen Smile
gubbkeps
Ons 30 okt 2013 15:06 Svara med citat
Säkring 17 hel, men vad gör den? Har sett lite olika bud på detta. Är ju bara angiven som VERGASER på kåpan till säkringshuset. Någon menade att den bara svarar för förvärmning av bränslet.
Vad menar du med solenoiden? Jo, jag vet vad en solenoid är och gör, men är det komponenten angiven som 2-Wege-Ventil für Drehzahlanhebung i dokumentationen till Keihin II (http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_92.PDF)?
Jag gjorde precis ytterligare ett startgastest utan resultat så jag misstänker att det kan röra sig om något annat än kassa slangar eller förgasarfoten. Tog lite bilder. Lite marigt att komma åt med kameran överallt. Det sitter ett kontaktdon bakom förgasaren som inte är anslutet (se bild)
Något som vet vad det kan vara?
Jockee
Ons 30 okt 2013 15:12 Svara med citat
Relatift tjock kabel, går ner under insuget till förvärmningen, (den röda som bildern visar.
Ska gå en liten kabel från baksidan av förgasaren (till solonoden, Den som bl.a säkring 17 styr)
är inte där ström så går knappt bilen..
gubbkeps
Fre 01 nov 2013 0:06 Svara med citat
Har läst på lite i SSP_67 och lite andra trådar. Solenoiden eller ibland kallad magnetventilen (i tyska dokumentationen "Elektromagnetischer Absperrventil") styr tillförseln av bränsle under tomgångsfasen, om jag förstått det rätt. Någon skrev att kabeln skall vara gul-svart och avsäkrad med 3A.
Eftersom jag inte har bilen utanför husdörren så tog jag lite bilder. Inte lätt att komma åt bakom förgasaren, men förutom den röda kabeln till förvärmaren(?) (som för övrigt verkar vara urkopplad) skymtar jag bara en röd-vit kabel. Jag ska ta en närmare koll med en inspektionsspegel.
Upptäckte dock att en vakuumslang är urkopplad (se bild). Det är efter förgreningen från gröna tryckbehållaren. Enligt schemat (SSP_67) ska det sitta en grön drossel där. Slangen som nu är öppen löper vidare till huvudslangen som går till bromsservot. Vad jag vet så har det varit såhär sen jag köpte bilen. Kan det förklara vissa av problemen, t ex misstänkt 3-cylindergång osv?
Är denna drossel (eller vad nu den svenska benämningen är) en lättillgänglig standardkomponent? Har någon kanske en bild? Kan man rentav koppla ihop slangen utan drossel?
gubbkeps
Fre 01 nov 2013 0:21 Svara med citat
Tittade vidare på bilderna. Det kommer mycket riktigt en gul-svart kabel fram bakom förgasaren som förgrenas till två svarta i ett kontaktdon fästat på ena hörnet av ventilkåpan.
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Sön 03 nov 2013 12:26 Svara med citat
Har du provat med förgasarrengöring så det inte sitter nå skit i den?
Bonden
Golf 2 1.6 -85 Ort: Norberg
Lör 09 nov 2013 18:53 Svara med citat
samma gång i din maskin? min strular också
__AleXx_
Mån 11 nov 2013 8:30 Svara med citat
Minns att min betedde sig likvärdigt när det var strul med vakuumslangarna, testa byt ut alla sen kan man utesluta det.
Jockee
Mån 11 nov 2013 9:10 Svara med citat
Om där inte är någon som sitter o gasar i den filmen så vete f-n vad som gör att den går upp o ner så slött och långsamt, jag har kört min förgasare helt ock hållet utan vakuumslangar inkopplade, ger absolut INTE dom symtomen, aningen högre gång bara, o lite skak,
kollat så den verkligen tänder på alla cylindrar?
gubbkeps
Mån 11 nov 2013 12:56 Svara med citat
Jämför jag med Bondens video är det i mitt fall ungefär samma orena gång (misständning?) som börjar med någorlunda normalt varvtal och sedan avtar tills motorn dör. Ger man gas när varvtalet börjar avta så går det upp igen osv. Det låter ju onekligen som om någon ger gas i videon men man ser ingen wire-rörelse?
Jag misstänker att tomgångsventilen (solenoiden/magnetventilen) spökar men har inte haft tid att kolla (svårt att hitta mektid när man är småbarnsförälder). Ska ge det ett försök mot slutet av veckan.
Bonden
Mån 11 nov 2013 20:15 Svara med citat
Kör man den på hög choke går det bra.. är också fundersam över magnetventilen.. om det är den lilla plast grejjen som sitter bakpå förgasaren.. ska kolla mer när jag får tid över..
gubbkeps
Sön 24 nov 2013 22:29 Svara med citat
Det blev lite tyst i tråden. Ingen tid till bilen, men igår skulle jag flytta/bogsera den till lämpligare mekställe.
Har som sagt inte rört något under huven ännu. Motorn startade i stort sett på första försöket och gav ifrån sig ett svart moln från motorrummet. Tomgången riktigt usel och ryckig start (självdog även), men sen gick den som en klocka så snart jag kommit upp i hastighet. Kunde köra hela vägen utan stopp, även tomgång vid rödljus gick fint. Ganska nyckfullt beteende..
etanol
Mån 25 nov 2013 14:46 Svara med citat
Tänkte, har du kollat av hur tändstiften ser ut att dessa är jämna till färgen och ingen som avviker?
Även att i den farten med kika till hur fördelarlocket och fördelare ser ut vid kontaktdonen. Putsa av dessa eller ser slitna ut så byt dessa komponenter.
Låter annars som någon elektriskt kring förgasaren som spökar, utan att kunna ge mer råd där...
Låter även i egna meköronen som rätt klockrena misständningar.
