Som rubriken lyder så läcker det från ventilkåpan. Jag har bytt packning och det läcker fortfarande.
Det är på baksidan vid insuget det läcker.
Den gamla packningen var i gummi och såg inte alls dålig ut och även den nya är i gummi, läste nånstans att jag måste byta pinnbultarna till en annan variant som följer med packningen när man byter till gummi istället för kork. Kan det vara detta den förra ägaren missade när han bytte packning?
Det är ju som metalldistanser i hålen i packningen och det känns som att dessa gör att packningen inte tätar eller är jag helt ute och cyklar?
De är väl med för att du ska byta de tillsammans med packningen.
Kork-packningen är "bolt on" och har funkat bra för min del ett par gånger
Mvh
Tex på min bil sätt där gummipackning så jag antar dom redan hade bytt pinbultarna men vet inte. Man fick med några långa och några kortare. Lustigt. Även i affären sa dom att man skulle byta dom när man satte dit en gummipackning.
Ja köpte först korkpackning från biltema och där är ju mellanrum på ena sidan. Sen har ja sett att där finns o köpa dom halvmånarna på tex skruvat.se.
Men de känns ju konstigt om inte en HEL gummipackning inte skulle täta jämfört med 3 olika packningar som någon skrev här ovanför, för ett tag sedan..
Byt pinnbultarna så borde den bli tät igen! Så gjorde iaf jag sen var den tät! du kan också knacka ut ventilkåpan vid hålen så du faktiskt kan spänna ner kåpan ordentligt!
