Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med stötdäpare efter byte.
Dajjmen
Golf 4 R32 Ort: Helsingborg
Lör 16 nov 2013 16:24 Svara med citat
Hej.
Jag har nyligen bytt fjädrarna fram på min Golf R32 -03. Köpte ett sett sänkningsfjädrar från H&R. Men efter bytet så knackar det till i framvagnen vid gaspådrag. Det låter som att "koppen" överst på fjädern åker fram och tillbaka. Och när jag kollar så ser jag att koppen är ca 10 mm högre än vad den ska vara.
När jag skruvar av "koppen" så ser jag att själva dämparen inte sitter i center i gummit.
Hur ska jag göra för att lösa detta? Har jag missat nått?
Här kommer lite bilder som visar problemet:
//Dajjmen
etanol
Sön 17 nov 2013 15:10 Svara med citat
Tycker mig känna igen fenomenet men har ingen erfarenhet från sänkfjädrar och samtidig användning av originaldämpare.
Men det ser allt ut som dämparna är för långa att muttern nått botten och inte drar ner övre fästet. Misstänker att det går åt anpassade stötdämpare med för att detta ska bli bra.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 17 nov 2013 17:09 Svara med citat
Koppen sitter rätt
Kolla övriga stag, länkarmar osv så du verkligen dragit allting hårt
<3 BUB !!
etanol
Sön 17 nov 2013 17:13 Svara med citat
Jo då koppen verkar sitta där den ska och släpper du ner bilen så sätter den sig på plats väl?
Men som sagt kolla att allt är ordentligt draget.
Dajjmen
Mån 18 nov 2013 22:15 Svara med citat
Okej. Får kolla detta i helgen. Allt ska vara rätt ådragit men får gå igenom det igen. Tack för hjälpen.
Etanol:
ja det gör den.
/Dajjmen
etanol
Tis 19 nov 2013 7:27 Svara med citat
Ja för någonting sitter endera inte rätt eller så är det något som inte är draget och då får man direkt dessa fenomen med en flipprande stötis.
valp2k
Tis 19 nov 2013 16:55 Svara med citat
Har själv haft lite sånna ljud när ja bytt dämpare/fjädrar 2 ggr. Har bara behövt köra ett tag så har väl fjädern "gnuggat" in sig i sätet
Dajjmen
Sön 24 nov 2013 13:07 Svara med citat
Okej, så problemet löste sig själv?
etanol
Sön 24 nov 2013 13:59 Svara med citat
Det hör i så fall till det lite mer ovanliga fenomenet om detta "lagar" sig självt. För det ska normalt inte vara något spel alls där i mellan.
valp2k
Sön 24 nov 2013 14:33 Svara med citat
Jo d har löst sig själv. Och att koppen är en bit upp har d alltid varit när jag bytt till eftermarknads saker KW,Bilstein b8 å coilisar på antalet vag bilar
Edge
Mån 25 nov 2013 13:01 Svara med citat
Min gjorde precis likadant efter att jag bytte till KW ben.
Gummit har ju gottat till sig i ett och samma läge i många tusentals mil, när du lossar denna och den inte kommer exakt tillbaka i samma plats, så kan du få konstiga ljud efter att du släppt ner bilen igen och börja köra så det "gottar till sig igen", som nämnt ovan.
Bara att dra åt lite till, alternativt, lossa och gunga lite på plats och sen dra åt. Wink
Dajjmen
Mån 25 nov 2013 21:43 Svara med citat
Okej, Låter ju skönt med det är så. Har inte kört så mycket med bilen sen jag bytta. Får ta ut bilen på en långrunda i helgen.
//Dajjmen
