Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
Alcohol96
Alcohol96
| Lör 16 nov 2013 19:21 |
Röd/gul och gul ska vara till passagerar sidan och röd/svart och röd/vit ska vara till förarsidan,
men sen är det en kabel till på båda sidorna, läste att den vänstra ska till "K10 - Rear window defrogger indicator light" är det dimmljuset?
och då borde förarstolen's sista kabel gå till "(02) - Plus connection 15 in heated seat wiring harness" vad är det?
Testade att bara koppla in passagerar stolen och gav den sista kabeln som ska till k10 ström istället direkt ifrån batteriet men hände inget, måste allt kopplas in eller kan det vara relät?
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tis 19 nov 2013 11:29 |
Skicka över din mail så ska jag skicka över allt jag har hittat i elschemeväg och så, kanske något som hjälper dig.
Men det är som så att du har en konstant 12v som matar stolarna. Det är den som den stora strömmen går genom(upp mot 4-5A/stol) och denna ska ju vara avsäkrad i "heated seat wiring harness" gissar jag.
Så som jag får det till på passargerarsätet. :
SW/GE, svart/gul = avsäkrad plus
BR, brun = jord
GE/RO , gul/röd = pos 6 på L44 (manöverpanelen)
RO, röd = pos 5 L44(manöverpanelen)
Du har även en mellankontakt som heter T4 som du nog klippt bort
Men som du säger så verkar inte färgerna stämma helt. Men om du tittar på kontakten L44 så ser du var de sitter och även vilken färg de "borde" ha på schemat.
Här har du ett annat schema med.
Men om vi tar passargerarsätet:
J132 Pos 5/86 : L44 Pos 6
J132 Pos 6/P : L44 Pos 5
J132 Pos 7/31 : Jord
J132 Pos 8/15 : avsäkrad plus
Sen vad du väljer att göra med färgerna är ju upp till dig, men om du tittar på själva manöverpanelen så heter ju kontakterna förhoppningsvis enligt schemat och om du sedan tittar på J132 som jag gissar är kontakten till relät eller själva relät så borde du hitta benämningar på den med.
Alcohol96
jöns
Donator 200
| Tis 19 nov 2013 11:56 |
Gissar på att det är Gul/Röd och Gul som du ska koppla samman.
Om positionerna på de enheterna stämmer så det jag ingen anledning till att inte göra det.
Det är svårt att ohmmäta det då det går in i relät och set sedan styr allt så att men måste nog ha spänning på det för att se om det sedan fungerar.
Du kan ju självklart mäta på själva stolen för att se så att slingorna och givaren är hel som sitter i stolen, men då får du koppla bort det från relät under stolen först.
Men som jag hade gjort så hade jag inte gått efter färger utan efter var de sitter, dels på L44 och dels under stolen. På så vis kan det inte bli fel.
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=39896&highlight=
Min tråd om mina stolsvärmeproblem.
Alcohol96
jöns
Donator 200
| Tis 19 nov 2013 12:58 |
Såhär ser jag det.
jöns
Donator 200
| Tor 21 nov 2013 11:28 |
| Fick igång mitt igår. Elschemat stämmer iaf, färgerna är väl inte ultimata men ändå.
Alcohol96
| Tor 21 nov 2013 12:52 |
Okej gött
Inte hunnit titta på mitt än vart hemma pga jag är sjuk men ska pilla på det i helgen!
Alcohol96
| Fre 22 nov 2013 12:43 |
Har gjort en liten skiss nu under lunchen på jobbet ifrån det schemat så ska testa detta! känns som det stämmer då du med fått det liknande.
Passagerar- sidan:
Brun - jord.
Gul/röd (5/86) till 86B på värme justeringen dvs gul.
Gul/svart - avsäkrad +.
Gul (6/p) - gul/röd (p/b) på värme justeringen.
Förar-sidan:
Brun - Jord.
Blå (6/p) - svart/röd (P/F)
Gul/Svart - avsäkrad +.
Röd/vit (5/86) - röd/vit (86F)
Får se hur detta blir efter jobbet!
jöns
Donator 200
| Fre 22 nov 2013 13:20 |
Lycka till!
Sen under stolen så är väl allt kopplat redan så det är ju bara plus och minus och regleringen som ska in där.
Plus/minus är ju sopenkelt det är ju det andra som är lite krabbigare.
Men du verkar ha full koll på detta nu så det blir nog inga som helst problem.
Den för att starta belysningen i dem kommer ju från strömställaren så när du sätter den i "helljusläge" så tänds alla andra saker igång. Den kan du ju knycka från värmereglaget, spelar ju mindre roll.
det viktiga är väl att få det rätt så att tändningen styr så värmen i stolarna går på, så de inte ligger och drar ut batteriet.
Det är ju 1/58b på L44 från E20(strömställaren?) pos 58b. Denna verkar tända lampan och drar reläna så uppvärmning är möjligt.
Vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut där bakom. . .
Detta inlägget får du vara lite mer skeptisk mot då jag inte är säker och inte har tid att sätta mig in i den sidan på L44 just nu.
Alcohol96
Alcohol96
| Fre 22 nov 2013 19:01 |
Nu har jag kopplat in det!
Där man justerar värmen lyser inte men kan vara den lampan så ska testa ge den ström och se om den lyser då.
Båda sätena blev varma! Tror dock inte att passagerarsidans rumpvärmare värmde, men dem två på sidorna värmde upp sitter inte dem mattorna ihop?
jöns
Donator 200
| Fre 22 nov 2013 22:40 |
Jo, det ska vara en matta till rumpan /sidorna och en till ryggen.
Grymt jobbat!
Alcohol96
| Lör 23 nov 2013 7:00 |
Så då borde den egentligen funka eftersom dem små funkar?
Vi har abra testat korta stunder nu men nu ska vi åka 10 mil så nu lär vi märka det!
Stort tack för hjälpen!
