Herbie53
Golf 7 SC 1.0 TSI -18 CHZC Ort: Helsingborg |
| Lör 26 okt 2013 20:29 |
Hej, efter däckbytet knakar det rejält i vänster fram vid parkeringsmanövrar, men under körning är allt normalt.
Vad kan detta bero på? Hjulskruvarna är åtdragna.
KINGEN
Golf 4 Variant 2.0 Ort: Rättvik |
| Sön 27 okt 2013 8:53 |
Då borde man väl kunna säga att det låter när du gör fullt rattutslag ist för små? Isåfall är det väl hjulet som tar i nånstans? Låter det oavsett vilket håll du svänger åt? Be nån kolla medans du kör sakta och svänger.
Herbie53
| Sön 27 okt 2013 10:18 |
Tack för svar! Nej, det är inte hjulet som tar i, det "knakar" inte skrapar Låter mer som att det kommer från fjädring eller någon led, krängningshämmare?
Jag ska göra som du säger, lättare att se var ljudet kommer ifrån då.
En kollega säger att det är vanligt att krängningshämmarna på vw ofta börjar knaka och måste bytas, men kan det i så fall börja bara p g a att den varit upphissad?
KINGEN
| Sön 27 okt 2013 14:35 |
Låter väldigt konstigt att det bara skulle kunna hända sådär. Vet inte vad felet beror på men kan det vara nå skräp/grus som har lyckats komma in nånstans då?
Herbie53
| Lör 02 nov 2013 11:01 |
Felet hittat, en liten bit av fjädern hade gått av (längst upp). Borde väl ha fattat det men märks inget under körning.
Fjädrar är dyra, ser jag nu. ca 700:- på ADbildelar och Skruvat. Men ca 350:- på THansen i Helsingör, det är ju OK och rätt så nära för mig.
Finns andra billiga ställen?
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping |
| Lör 02 nov 2013 11:31 |
Fjädrar byter du ju givetvis båda sidor, annars kan du få väldigt märkligt beteende på bilen.
Kolla vad skroten vill ha för kompletta fjäderben, oftast billigare än vad man tror. Har du tur hittar du ett par från en krockad bil som knappt rullat nått, då får du ju fräscha dämpare och fjäderbenslagringar också.
Herbie53
| Lör 09 nov 2013 21:34 |
Oftast behövs en redig handslägga för att bulten ska röra sig En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Herbie53
| Lör 09 nov 2013 21:54 |
OK, provar med mer våld alltså!
| Lör 09 nov 2013 21:58 |
Spruta sedan litet tunnflytande rostskydd (samt lite fett) på delarna så är det både lättare att skruva ihop det igen och även i framtiden dela på det igen
KINGEN
| Sön 10 nov 2013 15:50 |
Eller aluminiumpasta, kopparpasta kan skapa galvaniska spänningar på aluminiumdetaljer
till bromsdetaljer och skruvar till bromsar använder jag aluminiumpasta, övriga detaljer som tex. är skruvar i karossen använder jag tunnflytande rostskydd En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Herbie53
| Sön 10 nov 2013 17:35 |
Börja med ett 3 mm borr stega sedan uppåt tills en tunn hylsa återstår, det är sedan bara driva ut denna "hylsa" med ett läpligt dorn En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
SpendeX
Passat 6 CC 2.0 TSI Ort: Stockholm |
| Fre 15 nov 2013 22:33 |
Hej. Tänkte låna tråden här. Har ungefär samma grej, bilen knackar högerfram när man kör på guppar och sånt. Så vitt jag vet så är båda (konstigt nog) framfjädrarna avbrutna ett halv varv längst nere, men dom la ligger jätte fint i fjädersäterna iallafall. Så kan det var det som låter eller är det något annat som kan ha blivit utslitet?
Tack i förhand
Herbie53
| Lör 16 nov 2013 18:35 |
A128, tack för tipset att ta det stegvis, det underlättade verkligen att få hålet i centrum.
Bulten gav med sig till slut, men vad den satt!
Duger det med vilken M12-bult som helst? Var kan man annars köpa ny klämbult?
Nästa problem:
Hur har de tänkt sig att man ska hålla emot en 21 mm mutter med en 7 mm insex?
Från Haynes:
Ser ju lätt och fint ut på bilden, men det känns omöjligt att hålla med tillräcklig kraft i insexnyckeln för att muttern ska lossna, provade med WD40 och värme men går inte, kommer att runddra insex-hålet om jag tar i mer (drog av en bits-hållare också).
Några tips?
7 mm insex förresten, är det ett påhitt från VAG? (här och främre bromsoken är 7 mm insex, bakre är 8 mm).
Har bara stött på 6 och 8 mm insex tidigare.
SpendeX, du kan ju inte åka omkring med brustna fjädrar (inte ens jag gör det ) , de måste såklart bytas. De kan väl inte sitta rätt nere om ett halvt varv är borta.
Från Haynes:
Dina fjädrar kan ju knappast sitta så om de är av?
| Lör 16 nov 2013 19:59 |
| Herbie53 skrev: | A128, tack för tipset att ta det stegvis, det underlättade verkligen att få hålet i centrum.
vag-åf har nya, muttern kan återanvändas om man vill vara ekonomisk
annars http://www.returbilen.se/category.html?category_id=14431&anl=3
etanol
| Sön 17 nov 2013 15:19 |
Vet att jag skaffade en uppsättning 7 mm byts hylsor på Swedol så man får verkligt bra grepp via 10mm dragnyckel.
Precis gällande fjädrar även som gått av "snyggt" så kommer denna rätt snart att gå av igen och då i värsta fall på mer ödesdigert ställe!
Har visserligen sett bilar som rullat många tusen mil med brustna som godkända fjädrar...
| Sön 17 nov 2013 15:36 |
Man kan ju borra ett litet hål på varje sida av muttern tex. 3mm stega sedan upp utan att skada gängrona på stötdämparpinnen, klyv muttern med en huggmejsel
men se först till att fjärden är säkrad tex. fjäderspännare eller att hela bilen står på hjulen En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
etanol
| Sön 17 nov 2013 15:55 |
Jo det är med ett sätt vid bråkande fjädermutter. Även om dessa oftast släpper med lite värme och använder där en smidig liten gasvärmare som inte sprider allt för mycket värme.
Vet att jag fick hålla på ett bra tag vid egna fjäderbytet fram på egna alhambran som på dessa dessutom är megatrångt även uppåt.
Men bra med rostlösande, lite värme och rätt verktyg gick det med vägen...
Herbie53
etanol
| Mån 18 nov 2013 7:16 |
Okey det var så pass enkelt,,, skönt då att du fick till det.
Jo det kan vara lite läskigt då en fjäder går av på det viset och man ska ha mycket respekt för dess krafter.
Brukar där använda dubbla uppsättningar fjäderspännare för att få loss eländet...
Herbie53
| Tis 26 nov 2013 21:45 |
Enkelt och enkelt, inte för mig i alla fall
Ett svårt moment till var att få dit fjäderbenet igen, fattades några cm även med fjäderspännare på fjädern (jag hade inte lossat spindelleden, man får mer plats då har jag förstått, men vågade inte ge mig på det).
Gjorde en ram/ställning under undre fjäderskålen så att det gick att trycka fjädern mot fjäderskålen, då gick benet att få på plats.
Lite otäckt, det är rätt stora krafter om det lossnar, men gick bra i alla fall.
Så klart till slut, kostnad: Fjäder från ebay.de 283:- inkl frakt, Klämbult fr VAG 40:-, totalt 323:-
etanol
| Ons 27 nov 2013 7:45 |
Allt är relativt och helt beroende på konstruktion som storleken på fjädern som ska bytas.
Jo det med att kan bli lite tajt med sådana byten utan att först lossa spindelleden (som brukar underlätta massor).
Men den fjädern hade annars kunnat pressas ihop än mer, men visst man ska ha en djävulsk respekt som sagt för dess krafter..
Men du fick ju till det till slut i alla fall.
