Forum - Golf 2 (83-91) - Kräver gas för att starta ibland
Loweann
Golf 2 -91 Ort: Kristianstad
Fre 22 nov 2013 14:27 Svara med citat
Hej
Nu har bilen börjat bete sig väldigt konstigt, går som en dröm i motorn när man kör osv
När jag köpte bilen gick den lite hackigt ibland och rotor och fördelare såg inte fräscha ut så dom bytes direkt och sedan dess (1 år) har den gått skitbra
Byte fördelare och rotor nu igen , tänkte det är lika bra då det är rätt billigt
Bilen gick bra som vanligt och efter någon vecka började den spela jävel!
Ställde in dämparna, körde sedan till en affär, typ 2 km och slog av bilen handlade och kommer ut o ska starta den.
Självklart startar den inte, testar två tre gånger genom o bara vrida på nycklen, sen börjar jag gasa samtidigt och då tänder den och går oerhört orent, man måste hålla gas för annars dör den, slirar iväg på kopplingen och sen bara gick den bra igen efter typ 30 sekunder
Blåste rent luftfiltret och kollade igenom stiften, och sen startade den fint igen. Men nog var problemet inte löst.
Kör man och ska starta helljus så kan bilen hacka till lite men stereon startar alltid om sig, ytterst sällan så hackar den till när man tänder helljuset men de har hänt någon gång nu på senaste.
3-4 gånger har de hänt när man ska starta den så går den inte igång utan gas och behöver slira iväg på kopplingen för annars dör den
Senaste gången var här om dagen, startade den (kall) gick hur fint som helst, körde fram 3 meter la i backen för att få igång backlamporna stängde av den och kollade om där var en oljepöl bak (packboxen till kamaxlen har börjat läcka i samma veva) och där va en pöl så gick in och skulle starta, så vägrar den gå igång utan massa gas och slirande på koppling.....
Kvittar om motorn är varm eller kall, oregelbundet så blir den svårstartad och går igång med lite gasande och går väldigt orent
Start av helljus resulterar i att stereon startas om och några fåtal gånger har bilen hackat till samtidigt
Tips på var man ska börja felsöka?
Batteriet har ström, 12,6-12-7 vilospänning, 14,2 eller mer när den är igång
Generatorn ger ut någon tiondel mer 14,3v
Har tre batteri i bilen och dom där bak har bra ström också och kopplades ur när jag mätte främsta batteriet
Fräsch fördelare och rotor
Tack
etanol
Fre 22 nov 2013 16:06 Svara med citat
Ja du dessa typer av fenomen brukar med dessvärre vara lite mera svår diagnoserna.
Men hur verkar tändstiften se ut om den går fett som då brukar vara sotiga eller blöta. Eller mer gråvita av mager bränsle blandning?
Låter inte riktigt som det men känns även tändkablarna fräscha? Om inte kan det även vara idé i felsökningen byta dessa med.
Har inget bra svar på denna skumma symtom med helljus fenomenet kopplat till motorgången. Då laddning osv inte är något att invända emot.
Loweann
Fre 22 nov 2013 18:46 Svara med citat
Tändstiften såg svarta dvs sotiga ut kanske, långt ifrån blöta. Testade varva upp bilen lite och kollade bak då kom ett litet svart moln. Antar det bara var gammal sot i röret.
Skall testa byta kolen i generatorn också
Allt kom på en gång, svårtstartad efter paus, startar om stereo efter helljusstart och kan hacka till i motorn, och läcker olja uppe vid kamremmen.
Loweann
Mån 02 dec 2013 18:15 Svara med citat
Går en slang från en rund sak (impulsgivare eller?) typ under fördelaren, som går upp bak motorn. Den rykte jag lite i och sen verkar den fungera med att starta alltid
Men fortfarande starta stereon om när helljus startas. Kanske kan nämna att där sitter 4 st xenon extraljus men de funkade innan. Kolen såg bra ut i generatorn.
Och oljeläckan vet jag inte riktigt hundra var den kommer ifrån. Satt en gummipackning vid ventilkåpan och den byte jag till en ny i gummi, efter det så har de droppat mindre! Och på min ventilkåpa såg jag att vid halvmånen vid kamremmen så var ventilkåpan lite lite knutig. Man kände med fingret invändigt att den inte var helt slät på ett ställe. Kan de möjligvis vara oljeproblemet? för de ser nästan inte ut som det är packboxen vid kamaxlen. men de läcker in vid remmen och smörjer ner överallt.
