Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy mk1 går dåligt vid start
Zeilon
Caddy Mk1 Ort: Vimmerby
Mån 18 nov 2013 21:07 Svara med citat
Har en caddy mk1 1.8l som går dåligt när den är kall, det är knappt nån tomgång o den går ryckigt , varvar man inte upp den lite när man starta är så för den , vad kan det va ?
roger82
Golf 4 MK4 1.6 kombi Ort: Karlshamn
Mån 18 nov 2013 21:41 Svara med citat
Typen med förgasare och manuell choke?
När choken är fullt utdragen, är det för låg tomgång då menar du?
Brukar gå att justera, be någon dra i choken och studera förgasaren så ser du vad som rör sig, brukar sitta en justerskruv nära gasreglaget
Det du inte gör idag får du inte gjort imorgon heller.
roger82
Mån 18 nov 2013 21:43 Svara med citat
Förlåt, ser nu (1.8I) insprutning då?
Funderar lite på givaren till kylvattnet, är väl inte helt ovanligt att det är fel på dom och ger den fel värden vid kallstart kanske ecu:un missar att motorn är kall?
Zeilon
Mån 18 nov 2013 21:52 Svara med citat
Okej kanske får kolla upp det då, för det räcker med att man har lite varv i nån minut , ger ja inte lite varv när ja startar så dör den direkt ... Men även när bilen är varm så växlar varvtalet men inte lika mycket som när den är kall .. Vill lösa detta Sad men ska kolla upp det du sa , tack Smile
etanol
Tis 19 nov 2013 11:50 Svara med citat
Kan mycket väl vara en mindre bra fungerande temperatur givare som främst brukar ge mindre bra motorgång varm eller kall. Men även både och förekommer med.
Rätt vanligt fenomen är detta i alla fall. Där många fått ordning på symtomen med ny tempgivare (den för styrboxen).
Zeilon
Tis 19 nov 2013 20:38 Svara med citat
Okej okej va kostar en ny sån tro ? Får prova o byta helt enkelt Smile
etanol
Ons 20 nov 2013 13:01 Svara med citat
Runt en hundring hos tex Mister Auto ( http://www.mister-auto.se/sv/temperatursensor/volkswagen-caddy-i-14-1- 8-95hk_v4818_g830.html ) för en lämplig temperaturgivare.
Har för mig denna (Blå?) temperaturgivare sitter på övre kylarslang som även diskutarats: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=17226&highlight=temperatu rgivare
