Forum - Golf 4 (98-04) - Rök från fläkt 3 av 4 som sitter direkt framför dig
Ulrika
Golf 4 Ort: Kristianstad
Fre 27 dec 2013 19:13 Svara med citat
Hej! Efter ca 1 km kör jag över ett backkrön, sätter på ljuset för det börjar skymma.
Strax efter, i nedförsbacken börjar det lukta, typ cigrattrök, vi öppnar fönstret och det börjar ryka i fläkt nr 3 av fyra,
(det sitter 1 fläkt till vänster, 2 i mitten, 1 till höger, de man kan skruva och justera).
Det luktar starkt, oljerök liksom. Vi stannar en bit längre fram. Röken upphör direkt. Det luktar starkt inne trots att ingen rök nu syns, nu med blandning av bränt hår tycker jag.. känns i lungorna. Inget syns när jag öppnar motorhuven.
(Jag har dagen innan fyllt på olja och det var ganska tomt, lite kom på kanten, har dock kört sen dess ca 1 mil. Det är för lite olja än men har inte hunnit till mack)
(Såg när jag stannat att vänster framljus lagt av)
Vågar jag köra bilen o vad tror ni det kan vara?
etanol
Lör 28 dec 2013 8:55 Svara med citat
Du menar att det kom rök ur det högra av dom två mitten luft munstyckena?
Svårt så här säga men normalt brukar en skvätt olja vid sidan av påfyllningslocket inte spela någon roll.
Liten fundering kring avsaknaden av rätt mycket motorolja bara, om detta kan ställt till med fenomenet med inkommande röken är möjligtvis något att felsöka vidare i. Om oljeläckage finns som tar sig ner till grenröret så uppstår oljerök.
Men kupéfläkten fungerar som vanligt och ingen fartsatt rök eller lukt tar sig in? Är detta okey ser jag ingen vidare anledning till oro. Mer än att var observant på oljeförbrukningen. Med halvljuset är troligen dess säkring trasig.
Ulrika
Lör 28 dec 2013 15:42 Svara med citat
Tack!
Ja det menar jag.
Vågade hämta och testa att köra hem och runt lite, testade alla fläktar ljus o s v under ca 1 mil körning, även full fläkt på varmaste. Allt verkar OK!
(Testade allt utom radion, som inte var med).
(Torkarna hängde upp sig något på ett ställe där de brukar göra det ibland, på ett något annorlunda sätt, det var det enda, men det är bara att försöka igen så går de i rätt läge).
etanol
Lör 28 dec 2013 15:48 Svara med citat
Ja då verkar det inte vara något alvarligare fenomen detta med den tillfälliga oljeröken.
Med torkarna brukar det vara dess inbyggda avstängnings automatik som börjar ge upp.
Ulrika
Lör 28 dec 2013 16:02 Svara med citat
Vad bra! Tack än en gång!
Ja det stämmer med vad som händer.
