Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Belägg sitter för tight, rostiga bromsok
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Lör 25 jan 2014 22:19 Svara med citat
Bytte skivor och belägg på min mk3 idag och fick använda lite våld för att få dit beläggen i mina rostiga bromsok.
Efteråt då jag skulle provköra bilen trodde jag att dom skulle släppa men dom sitter för tight och det började lukta bränt...
ska plocka isär allt igen imorrn och undrar om ni har några tips
antar att oken är rför ostiga och beläggen inte kan åka fram å tillbaka inne i oken?
Loxarn
Lör 25 jan 2014 22:29 Svara med citat
Glömde skriva att jag har rätt belägg, 16mm som ska vara till ventilerade skivor
jag gjorde aldrig som snubben i guiden här och delade på oken, utan jag tog av hela oket och tryckte in beläggen
är det fel?
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4993457-DIY-1997-Jetta-MKIII -%E2%80%93-Front-Brakes-and-Rotors-Replacement
Sön 26 jan 2014 0:50 Svara med citat
Tryckte du tillbaks kolven också? Jag brukar motionera den fram och tillbaks några gånger innan tillbakamontering.
etanol
Sön 26 jan 2014 9:48 Svara med citat
Ja under förutsättning som sagt att kolven löper lätt och är helt inpressad och att man filat bort rostbeläggningen där klossarna ligger an bör det fungera.
Men vet fall där detta trots varit omöjligt speciellt där aven bromsskivor bytts tull nya original som än mer tajtar till toleranserna. Har det enda varit att putsa av beläggen med en bandslip så pass att man får dit dessa lätt.
Loxarn
Sön 26 jan 2014 12:40 Svara med citat
Efter provturen igår då jag höll på smälta beläggen lät jag bilen stå ute över natten å hoppades på att dom skulle gå tillbaka så det blir mer plats... och det funkade... kunde rulla bilen för hand imorse Smile
etanol
Sön 26 jan 2014 15:26 Svara med citat
Jo det är den lite mer "aggressiva" varianten men värmen som utvecklas mår hjullagren mindre bra av.
Men är nu bara hjulsidorna svala efter lite normal körning är det frid och fröjd igen då. Thumbs up
