Forum - Golf 3 (92-99) - Går bara på 3 cylindrar, trots spridarbyte
PeppeSork
Golf 3 1.6i Ort: Lund
Sön 01 dec 2013 14:17 Svara med citat
Håller på med svärmors fina 1.6i -97 som vägrar gå på alla 4. Var på skroten och ordnade 3 andra spridare för en hundralapp, och tänkte lugnt att "det är bara o byta". Har provat med 2 olika spridare på den aktuella cylindern, men vägrar fortfarande. Verkar vara ett El-fel typ glappkontakt, för emellanåt går den på alla 4, där av spridarbytet
Spänningen till spridarmunstycket ligger på 13,8 - 14 volt, men ingen skillnad i gång på motorn när man tar av eller ansluter kontakten under gång.
Några tips? Verkar inte vara varken tändstift eller några ventiler. EJ heller fördelarlock eller rotor då de är nybytt.
