Hno_12
Golf 3 1.8 cl -92 Ort: Gävle |
| Ons 27 nov 2013 16:39 |
Tjena. Jag har ganska högt dragläge på min golf. Hur har andra?
Är det bara att justera för att få bättre dragläge eller är det tecken
på att det är dags att byta koppling?
etanol
| Ons 27 nov 2013 17:55 |
| Dragläget bör normalt vara halvvägs så testa med att justera ner detta. Då det är normalt under en kopplings livslängd att denna behövs justeras då och då under förutsättning att det sitter manuell justering för denna.
Hno_12
| Ons 27 nov 2013 18:11 |
Ok, jo det brukar vara så! Stämmer ganska bra.
Grejen är ju den att kopplingen inte slirar. Man får ju bra respons men ganska högt upp, så det är väl bara att justera kopplingsvajern under huven som du säger?!
etanol
| Ons 27 nov 2013 18:31 |
Ja är det med så att kopplingen inte heller slirar tyder det med på att endast en justering behövs.
Så tajta till spelet lite grann och testa om du fått till önskat dragläge vid dess justering ovanför växellådan.
| Ons 27 nov 2013 18:34 |
Är de inte självjusterande?
En kass koppling kan man kolla genom att trycka ner kopplings pedalen vid fart för att släppa upp den (släppa foten snabbt från pedalen). Då ska de hugga till. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Hno_12
| Ons 27 nov 2013 19:15 |
Etanol: det är som du säger, tror den bara behöver justeras.
Gamla ägaren nämnde något om justering om jag inte missminner mig.
Petta: du menar att den hugger till om den är kass?
| Ons 27 nov 2013 21:58 |
| Hno_12 skrev: |
Petta: du menar att den hugger till om den är kass? |
Nej om kopplingen är frisk hugger de tag, är den kass slirar den. De ska rysta till i bilen när du släpper upp kopplingen från friläge.
Kopplingsavajern är självjusterande å kan inte justeras. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Hno_12
| Ons 27 nov 2013 22:15 |
Ja det va de jag tänkte, men jag har inte direkt tänkt på att den hugger till. Fast det stämmer, jag känner igen det.
Jasså, är det säkert? För att förra ägaren sa något om att man kunde justera dragläget. Men om det stämmer att det är självjusterande så innebär det att kopplingen ser sitt slut snart?
etanol
| Tor 28 nov 2013 7:40 |
Precis, känner man att den tar tvärt/hugger så att säga är kopplingen högst troligt frisk.
"Testas som sagt Kör på så hög växel som möjligt i ca 70 km/tim. Ge full gas - tryck snabbt ned kopplingen - men bara ett så kort ögonblick att motorn precis hinner gå upp i varv - släpp lika snabbt upp pedalen. Lamellerna är på väg att bli utslitna om kopplingen slirar lite innan den "biter"". Citerade där Bosse bilmek.
Känns den trots allt som den inte slirar osv kan om det nu sitter självjustering på denna vara så att denna behöver ses över. Om det går att få ner dragläget lite mer som gått på vissa sådana modeller.
Hno_12
| Tor 28 nov 2013 17:43 |
Jag testade det idag, det kändes lite svagt. Men det hugg till ialf, men hur hårt eller svagt det ska vara vet jag inte.
Men jag tror ändå att den är på sista millimetern, för att dragläget är högt, tar nästan när hela kopplingspedalen är uppe, blir att den varvar lite som när man är ovan vid en bil. Om man nu ska ta och byta koppling, hur mycket tror ni att det kan gå på?
Hno_12
etanol
| Tor 28 nov 2013 17:53 |
Ja då verkar det inte bättre än att den kopplingen är på upphällningen som då börjar slira allt mer.
Vidare brukar varierar rätt kraftigt vad en verkstad tar för byte av kopplingslamell och urtrampningslager. Så ring runt lite verkstäder stora som så som ofta kan ge fast pris på sådana jobb.
