Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 20 mar 2014 20:06 |
Jag har ett problem på min 16v som har blivit lite för irriterande för att jag ska kunna låta det fortgå under kommande sommar också.
Bilen startar utan minsta tvekan oavsett kall eller varm, men så fort jag nuddar gasen när bilen är kall dör den.
Ger jag gas överlever han men misständer och får extremt kass tomgång. Efter en stund slutar han misstända och går som en klocka.
Tips på var jag ska börja?
Någon som varit med om liknande?
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Tor 20 mar 2014 21:10 |
Kolla vaccum slangarna runt omkring k-jeten. Hade samma problem med min.
Speciellt baksidan mot karossen sitter två små klockor så tt säga. Dom som jäklades på min:)
| Lör 22 mar 2014 19:12 |
Brytaren på gasspjället, exakt vad har den för funktion? Rycker jag kontakten till den dör inte bilen när brytaren klickar.
Jag vill ha det till att den eller det den pratar med är inblandad.
Vakuum runt kjet ser bra ut till ögat. Inga spruckna slangar eller liknande.
lunna
| Sön 23 mar 2014 1:39 |
Jadu de fick jag förklarat för mig för inte så jätte länge sen vad den var till.
Och minns jag rätt. Så ska den känna när spjället stängs så tomgången möter upp så den inte ska tappa varv innan
Tomgången kommer igen. Så att säga. Hoppas du förstod:)
