Jag skulle byta bromssköld höger bak och när ja dragit av delen (vet inte vad delen heter) som innehåller hjullagret så stannar inre delen av hjullagret kvar på navet vilket inte går att ha kvar då det inte går att byta bromsskölden då. Hur tar man bort den inre delen? Ska inte byta hjullager alltså utan bara bromsskölden. Funkar inte med avdragare då det max finns 1,5 mm på var sida att ta tag i med avdragaren ja har.
Det är då den inre lagerbanan på navdelen som blev kvar på navtappen. Som brukar lossna då man knackar lite lätt på den samtidigt som man försöker lirka ut den med lämpligt verktyg.
