Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 1.6 -99 dricker mycket bensin
Rickybobby
Golf 4 Ort: Malmö
Mån 25 nov 2013 9:28 Svara med citat
Hejsan!
Jag är ganska nybliven Golf ägare! Jag tycker att den dricker väldigt mycket bensin! jag köpte bilen för att kunna köra billigare men inte!
När jag tankar fullt och nollställer trippmätaren, så när lampan börjar lysa har jag bara kommit mellan 50-55 mil!
Och bilen är inte ens utrustad med AC! Har kört ganska lungt just för att testa och se hur långt jag kommer..
Är det någon som kan hjälpa mig att hitta boven i det hela? eller är detta normalt?
Mvh
valp2k
Mån 25 nov 2013 11:56 Svara med citat
Kolla felkoder men skulle tippa på tempgivare/lambda/luftmassemätare
Står dock inte vilken motor d gäller så svårt avgöra hur mycket den ska dra 1.4 vs 2.8 t ex
Rickybobby
Golf 4 Ort: Malmö
Mån 25 nov 2013 12:15 Svara med citat
Okej tack så mycket!
Det står i rubriken!
men 1.6 är det Regular Smiley
Mån 25 nov 2013 12:20 Svara med citat
Den drar ganska mycket, för att köra under 0,7 krävs mycket varsam landsvägskörning, detta var största anledningen till att jag sålde min 00:a
Billig felkodsläsare: leta upp en U281 på ebay
Rickybobby
Golf 4 Ort: Malmö
Mån 25 nov 2013 12:40 Svara med citat
Okej!
Men även om den den dricker mycket så är det nästan för mycket det är ju nästan 1 liter milen min är uppe i..
Får väl bli att beställa hem en sådan!
tack så mycket för ditt svar!
valp2k
Mån 25 nov 2013 14:15 Svara med citat
Ursäkta min miss! Smile Du menar 1L blandat?
valp2k
Mån 25 nov 2013 14:16 Svara med citat
Skulle hellre skaffa vagcom/vcds å en piratkabel för en hundring.
Rickybobby
Golf 4 Ort: Malmö
Mån 25 nov 2013 15:35 Svara med citat
Det är inte långt ifrån 1L blandat känns det som!
men får felsöka och hoppas på att det inte är något allt för avancerat Regular Smiley
etanol
Mån 25 nov 2013 15:57 Svara med citat
Den är vidare bra servad och inget råttbo i luftfilterburken?
Men annars runt 0,8L/milen bör inte vara en omöjlighet där jag vet flera med dessa maskiner snittar på.
Fasen runt en panna milen är ju vad en annan snittar på med egna 2,8 liters VR6:an och en bil som väger runt 1500kg, ACC och 4 motion.
Men snitta gärna över flera fulla tankar vad det lutar på för värden.
Rickybobby
Golf 4 Ort: Malmö
Mån 25 nov 2013 17:00 Svara med citat
Enligt servceboken så ja!
jo det har jag hört men iaf 60-65 mil per tank tycker jag att den ska kunna klämma ur sig!
annars känns det som om jag lika bra kunde behållt min gamla bil Confused
Rickybobby
Golf 4 Ort: Malmö
etanol
Mån 25 nov 2013 17:34 Svara med citat
Är denna med nyligen besiktigad och var dessa avgasvärden bra?
Brukar i så fall det med ge signaler till hur motorn mår.
Jo som sagt runda 60 talet milen bör en sådan kärra ju kunna rulla på en tank tycker man.
Funkar annars bra med redan nämnd U281 felkodsläsare som helt klart lirar en annan prisklass än VagCom/VCDS.
AlSopranos
Golf 4 1.6 -99 Ort: Stockholm
Mån 25 nov 2013 19:30 Svara med citat
Jag har oxå en golf 1.6 -99 och tycker den dricker myyycket. Är det något jag kan själv kan kolla upp gällande tempgivare/lambda/luftmassemätarr?
Rickybobby
Golf 4 Ort: Malmö
Mån 25 nov 2013 19:46 Svara med citat
Den är i besiktnings period nu fram till sista april,
Jag får ge det några tankar och se vad det snittar!
Tack för hjälpen!Smile
Mån 25 nov 2013 19:58 Svara med citat
Prova annars att ta E85/etanol för ca 100:- resten bensin
motorn bruka då bland piggna till
gärna inför nästa helg
Very Happy
AlSopranos
Mån 25 nov 2013 20:00 Svara med citat
Jag har inte haft nåra problem med besiktning av bilen. Dens värden har klarat sig fint, undrat länge varför den dricker så pass mycket. Känns som att man betalar extra mycket för något onödigt som lätt kan bytas. Hatar det kan någon snälla hjälpa mig, berätta för mig hur jag kan kolla upp det. Tack
Mån 25 nov 2013 20:16 Svara med citat
Denna bil är ganska törstig, skulle den höga förbrukningen beror på något felaktig pryl i motorstyrningen så går den endera fett eller magert och felkod kommer då att sättas
prova gärna att PTFE behandla motorn vid nästa oljebyte
Gorano
Golf 3 Vr6-96a cc Ort: Kävlinge
Mån 25 nov 2013 20:59 Svara med citat
Hej. Jag kör också 1,6sr alltså 8ventilaren. När jag köpte bilen i slutet på sommaren tyckte jag också att den var lite törstig o den gick även lite oroligt. Läste av felkoder och hittade en 00537. Efter lite pyssel kom jag fram till att det var reglerventilen på spridarbryggan. Nu går bilen förhållandevis billigt, ca 0,68-0,69 blandad körning= 70-73mil mellan tankningarna Smile. Säger inte att du har samma problem, men kolla koderna så kommer du nog närmare anledningen till den höga förbrukningen:-)
etanol
Tis 26 nov 2013 12:54 Svara med citat
Jo en koll av eventuella felkoder kan med vara ett steg i felsökningen.
Där man även bör köra i alla fall några fulla tankar och trippa där emellan så får man rätt riktiga siffror vart förbrukningen lutar åt.
Med avgasvärden kan man tex läsa av dess uppmätta lambdavärde se om den verkligen går fett. Som där inte behöver betyda anmärkning.
Där en metod med som nämnt att i sådana fall testa med just etanol för att på så sätt dryga ut bensinen.
pege_one
Golf 1 GTI Ort: Uppsala
Tis 03 dec 2013 20:49 Svara med citat
Vart kopplar man in felkodläsaren *hosthost ?
Tis 03 dec 2013 20:51 Svara med citat
Framför växelspaken (bakom en list under värmereglagen)
pege_one
Tis 03 dec 2013 20:52 Svara med citat
Thanks !
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Tis 03 dec 2013 22:39 Svara med citat
1,6 motorn är ganska högvarvig detta för att kompensera att volymen (1,6) är relativt liten.
Min -99a drar ungefär 0.65l milen när jag inte varvar över 3000varv kör man lite hårdare drar förbrukningen iväg Upp mot litern blir det ju inte i alla fall så din är nog inte riktigt som den ska
