Jo. Det är såhär, att ena fjädern fram följer inte med runt när jag svänger av någon anledning . Besgubben sa att det nog är för den är rostig ytligt.
Så det klonar lite när jag svänger, känns rätt obehagligt när det låter haha
Tror ni det kan funka om jag åker och svänger hela tiden så den lossnar och börjar följa med runt?
Eller är det lika bra att ta bort fjädern ur fjäderbenet och sätta tillbaka den så den lossnar på det sättet? eller tror ni fjädern är helt jävla slut så det bara är att byta?
Va även såhär innan vintern kom, så inget som vintern orsakat.
Nej då det är ingen större svårighets grad att byta denna och press behövs inte.
Med väl fjäderbenet demonterat så behövs ett par fjäder kompressorer att pressa ihop fjäderna. Så är det snart gjort att lossa muttern som håller ihop lager med fjäderpaketet.
