Forum - Golf 2 (83-91) - Oljeläckage ventilkåpa, golf mk2
rharrysson
Ingen VW Ort: Nyköping
Sön 10 jun 2012 21:49 Svara med citat
Som rubriken lyder så läcker det från ventilkåpan. Jag har bytt packning och det läcker fortfarande.
Det är på baksidan vid insuget det läcker.
Den gamla packningen var i gummi och såg inte alls dålig ut och även den nya är i gummi, läste nånstans att jag måste byta pinnbultarna till en annan variant som följer med packningen när man byter till gummi istället för kork. Kan det vara detta den förra ägaren missade när han bytte packning?
Det är ju som metalldistanser i hålen i packningen och det känns som att dessa gör att packningen inte tätar eller är jag helt ute och cyklar?
Fan det blev rörigt nu, hoppas ni hänger med.
Mvh
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby
Mån 11 jun 2012 6:16 Svara med citat
Om jag mins rätt så passar inte gummipackning alls när man trär över den över pinnbultarna utan man ser tydligt att packningen inte tätar.
Loweann
Golf 2 -91 Ort: Kristianstad
Mån 02 dec 2013 21:11 Svara med citat
Va? Så gummipackningen för ~300 spänn kommer aldrig hålla tätt?
Vad fyller dom medföljande pinbultarna för funktion?
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad
Mån 02 dec 2013 21:30 Svara med citat
De är väl med för att du ska byta de tillsammans med packningen.
Kork-packningen är "bolt on" och har funkat bra för min del ett par gånger Smile
Mvh
Loweann
Mån 02 dec 2013 21:38 Svara med citat
Mvh
Tex på min bil sätt där gummipackning så jag antar dom redan hade bytt pinbultarna men vet inte. Man fick med några långa och några kortare. Lustigt. Även i affären sa dom att man skulle byta dom när man satte dit en gummipackning.
Ja köpte först korkpackning från biltema och där är ju mellanrum på ena sidan. Sen har ja sett att där finns o köpa dom halvmånarna på tex skruvat.se.
Men de känns ju konstigt om inte en HEL gummipackning inte skulle täta jämfört med 3 olika packningar som någon skrev här ovanför, för ett tag sedan..
Fernan
Golf 2 1,8 Ort: Uppsala
Tis 03 dec 2013 9:49 Svara med citat
Byt pinnbultarna så borde den bli tät igen! Så gjorde iaf jag sen var den tät!Smile du kan också knacka ut ventilkåpan vid hålen så du faktiskt kan spänna ner kåpan ordentligt!
Loweann
Tis 03 dec 2013 10:55 Svara med citat
Borde man egentligen inte kunna sätta vanliga bultar istället för pinnbult, så man kan spänna ännu mer tills man når gummipackningens distanser? Razz
