Forum - Golf 2 (83-91) - Defa bilarm strular
SeNiD
Golf 7 1.4 -16 Ort: Stockholm
Lör 08 dec 2007 16:43 Svara med citat
Jag har ett defa 500 larm i min golf 2:a. Från början så fungerade båda fjärkontrollerna men så efter ett tåg så slutade en av dem att fungera. Idag så slutade den andra fjärkontrollen att fungera med. Kan inte starta bilen nu, undrar hur jag kan ta bort startspärren så jag får igång bilen och kan köra med den. Batteriet är nytt i dosan. Är så trött på larmet har bara strulat. Sad
Ja, Jag Kör Golf
Lör 08 dec 2007 20:04 Svara med citat
Gamla skit larm, inget svårt koppla ur. lossa facket under ratten och slit ur skiten. är stort sett bara följa kablarna från larmboxen och koppla ur, till 99% alltid kopplade med stömtjuvar
.....privat liv.....
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm
Lör 08 dec 2007 21:11 Svara med citat
Men om det är startspärr på larmet och du drar ur alla kablar måste du koppla ihop dom 2 kablarna som är klippta till startspärrfunktionen på larmet.
Vet inte vilka kablar det är på en 2a då jag aldrig monterat larm i en sån pass gammal bil. Men så är det iaf på dom nyare 821larmen från Defa!
Har du instruktionsbok till ditt larm och koden kvar? Då kan du nödavstänga larmet så ska du kunna starta bilen.
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Lör 08 dec 2007 21:26 Svara med citat
Nodurkoppling av larmet
Så har stangs larmet av om fjarrkontrollen inte fungerar eller har knmmit bort:
a) Lås upp och oppna dorren - larmet loser ut.
b) Slå på tandningen och låt den stå på under proceduren.
c) Oppna motorhuven och vanta tilis sirenen tystnar (ca 30 sekunder).
d) Knappa darefter in nodkoden på sirenens A- och B-knapp (kvitteringslJud
efter varje tryck).
e) Fem korta INFO-signaler och fem INFO-blink bekrartar att larmet ar
frånslaget.
Defa 500 serie är antikt Razz som ja sa vill du undervika strul så koppla ur de helt, för mig det är kopplat te bränslepumpen
Lör 08 dec 2007 21:28 Svara med citat
Om du inte har kvar koden så läs av serienummret på larmcentralen så kan ja ev fixa fram koden på måndag
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Lör 08 dec 2007 21:33 Svara med citat
Tobbe88, bröt den strömmen helt till pumpen så bilen inte startade?
randahl
Golf 2 GTI 16v - 89 Ort: Stockholm
Lör 08 dec 2007 23:19 Svara med citat
Annars ring till BRL så fixar dom det. Kostar inte så mkt
SeNiD
Sön 09 dec 2007 10:56 Svara med citat
Nej det är det har ingen kod till larmet.
tobbe80 skulle vara snällt av dig om du fixa koden till mig.
Ja, Jag Kör Golf
SeNiD
Sön 09 dec 2007 11:08 Svara med citat
Defa Bilarm 500
SERIE NR. 4809759
Ja, Jag Kör Golf
