Forum - Golf 4 (98-04) - Motorn dör
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Fre 06 dec 2013 19:41 Svara med citat
Jag har ett problem som smugit sig på, det är en Golf IV-99 med AKL motorn och symptomen är att motorn kan bara lägga av när man kör eller står i kö varvid den startar igen med ofta en baktändning och den verkar gå på choke, dvs för mycket bränsle, inte samma ork.
Om man kör på motorväg kan den ibland hacka till och varvet bara sjunker direkt varvid den återtar effekt igen och fungerar normalt.
Det är lite konstigt för motorn verkar gå i något default läge när den lagt av och man startar den igen, innan dess går den normalt.
Jag kolla felkoderna på Söndag men ville bara kolla innan om någon varit med on liknande?
etanol
Lör 07 dec 2013 11:26 Svara med citat
Ja lite småskumt verkar den symtomen vara annars är på tändsidan rätt vanliga fenomen vara defekt tändspole/modul till hallgivare..
Den startar bra kall som varm? Annars hade man med kunnat misstänka temperaturgivaren.
Quattro_mannen
Lör 07 dec 2013 19:36 Svara med citat
Kolla den 4-poliga tempgivaren,vanligt fel på dessa bilar.
Lör 07 dec 2013 21:52 Svara med citat
Just denna motormodell ignorerar denna givare efter ca 5-10 minuters gång och antar att den är varmkörd
vad händer med varvräknaren tex. dippar samtidigt som det händer?
Likvid
Sön 08 dec 2013 10:34 Svara med citat
Den startar lika bra kall som varm, tändspolen är bytt, varvräknaren har dippat vid något tillfälle då jag kört på motorväg och sen gå tillbaka till normalläge igen.
Tempgivaren är bytt sen något år tillbaks.
Igår tex så la den av igen och direkt så försökte jag starta den och den börja gå som den fick för mycket soppa.
Kan det vara MAF som strular?
Sön 08 dec 2013 10:40 Svara med citat
Om varvräkaren dippar så kan det mycket väl vara vevaxelgivaren som är på G
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=akl&_osacat=38726&_trksid=p2045 573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xakl+++CRANKSHAFT+SENSOR&_nkw=akl+++CRANKSHAFT +SENSOR&_sacat=0&_from=R40
etanol
Sön 08 dec 2013 10:53 Svara med citat
Jo vevaxel lägesgivare är med lite av en klassiker vid sådana symtom. Så dippar som sagt varvräknaren då samtidigt är det så högst troligt denna som är på gång att lämna jordelivet...
Gorano
Golf 3 Vr6-96a cc Ort: Kävlinge
Sön 08 dec 2013 12:37 Svara med citat
Såna här fel kan ju vara lite kluriga om man inte kollat felkoder. Kan vara allt mellan lös vakuumslang till trasig givare sim redan sagts. Mitt tips är att kolla felkoder först o meka sen Smile
etanol
Sön 08 dec 2013 13:46 Svara med citat
Jo han skulle ju kolla eventuellt felkoder nu i dag (söndag).
Så visst det är det generella att man bör börja kolla av eventuella felkoder.
Likvid
Sön 08 dec 2013 18:06 Svara med citat
Har nu varit borta och kollat felkoder, vi fick upp "varvtalsgivare G28" ingen signal.
Det var som ni trodde det var så nu blir det att beställa och byta i veckan.
etanol
Sön 08 dec 2013 18:14 Svara med citat
Där satt den,,, då är det bara att byta denna så är det högst troligt fart på den igen. Thumbs up
