Forum - Golf 2 (83-91) - Dåligt tryck - Spolarvätska
rex11a
Golf 2 Ort: Finland
Mån 09 dec 2013 9:41 Svara med citat
Körde en motortvätt för ett tag sedan och då blåste alla spolarvätske slangar bort:)
Satt på ny slang och det är jättedåligt tryck! Från början var det bra, sprutade vackert och jämt över hela rutan men bara någon timme senare så lämnar det knappt munstycket...
Jag hör att pumpen går när jag trycker på spaken och jag antar att den kan ha gett upp men det känns samtidigt inte riktigt rätt... Tankar och idèer mottas tacksamt!
TT84
Golf 1 1,6 - 84 Ort: Halmstad
Mån 09 dec 2013 10:08 Svara med citat
Inte så enkelt att det är tomt i behållaren, eller att det har frusit någonstans.
golf mk1 - projekt
Hyundai ix35 - brukis
rex11a
Golf 2 Ort: Finland
Mån 09 dec 2013 10:10 Svara med citat
Drog i fyra liter efter jag bytt slang men jag har tänkt tanken med fruset någonstans... får väl köra in den i några timmar i ngt garage.....
Under tiden den "tinar" tar jag gärna mer tips!
Tack!
rex11a
Golf 2 Ort: Finland
Mån 09 dec 2013 10:15 Svara med citat
Tack!
etanol
Mån 09 dec 2013 14:48 Svara med citat
Jo testa som sagt med att tina upp prylarna om det nu är en frysplugg i systemet.
Funkar inte det och det finns spolarvätska kan det vara pumpen som gett upp i pumpdelen.
Bjornen
Golf 2 1,6 Ort: Svedala
Mån 09 dec 2013 20:56 Svara med citat
En sak som kan hjälpa är Feltemas "backventil" till spolar systemet .Trycket kanske slaknar om pumpen måste pumpa upp vätskan i slangarna och ut.
etanol
Tis 10 dec 2013 6:55 Svara med citat
Funkar inte i regel original backventiler kan detta med vara en god idé att i alla fall kolla upp.
rex11a
Golf 2 Ort: Finland
Tor 12 dec 2013 8:54 Svara med citat
Hej på er! Tack för alla tips - jag tinade upp den och ryckte/klämde lite i slangen och nu fungerar den fin-fint. Det ena munstycket tvättar väl taket mer än rutan men men.... Smile
rex11a
Golf 2 Ort: Finland
Emilius
Tor 12 dec 2013 13:02 Svara med citat
Om du inte kände till det redan så går det ju att justera spraybilden med en nål i munstycket Smile
etanol
Tor 12 dec 2013 13:04 Svara med citat
Precis träffar strålen inte där den ska är det bara att peta munstycket i rätt riktning med en nål som sagt. Thumbs up
