Hej! Jag har en Golf IV -03, som går bättre med etanol i tanken än med bensin. Motorn rycker om man har i bensin men sen när jag provade med etanol så går den bättre, vad kan det bero på?
Hmm brukar annars vara tvärt om då det blir lite för mycket etanol i tanken på en okonverterad bensinare.
Verkar i alla fall kunna vara på tändsidan felet sitter och rycker den likadan med kall som varm motor?
En teori är att den har lättare att förbränna mer högoktanigt bränsle där E85 håller runt 104 Oktan. Till att den går lite för fett på bensin och att då blandnings förhållandet blir bättre med etanolen.
Den rycker mer när den blir varm. Tändstiften är bytta för ca 200 mil sen. nu kör jag med 50/50 blandning i tanken o det verkar också funka bättre än med bara bensin.
Du har inte testat med att ta ut felkod för fenomenet?
Låter annars som det tex skulle kunna vara en defekt temperatur givare, som då fortsätter bränsle anrika även vid varm motor då den går bättre med "utspädning" av etanol. Kan vara en teori...
