Forum - Golf 4 (98-04) - Bromsbelägg bak
rattata
Golf 4 1.6-02 Ort: Strängnäs
Sön 17 nov 2013 17:57 Svara med citat
Håller på att byta bromsbelägg o skivor bak på en golf 1.6 02:a. Har fått av allt och fick även loss en glidpinne som hade kört fast på ena sidan. Ska införskaffa bromskolvsverktyg men är lite osäker på när jag ska skruva tillbaka kolven. Behöver jag öppna nippeln när jag ska göra detta och om ja, varför? Har sett olika klipp på nätet där en del verkar skruva in kolven utan att nippeln är öppen o vice versa.
bildock
Sön 17 nov 2013 18:35 Svara med citat
Jag har alltid skruvat in kolven utan att lossna på nippeln men brukar gå trögt p.g.a. oljan måste pressas upp till behållaren, fick tipset av en VAG-montör att lossa på nippeln så ska det gå mycket lättare att få in kolven, har inte provat ännu men det låter väldigt vettigt.
etanol
Sön 17 nov 2013 18:47 Svara med citat
Luftnippeln i fråga brukar man normalt inte öppna då bromskolven skruvas tillbaka då som sagt bromsvätskan pressas tillbaks till dess behållare.
Men visst något lättare kanske det kan gå även om risk finns att luft tar sig in och bromssystemet måste sedan luftas ordentligt.
Sön 17 nov 2013 19:49 Svara med citat
Jag har en ful ovana och lyfta på bromskolvens dammskydd och lägga i ca 1 ml bromscylinderpasta, ( art nr 41-RG4 alt 41-RG17 hos mekonomen)
etanol
Mån 18 nov 2013 12:54 Svara med citat
Ja det kan man med göra för att underlätta som även ge lite extra smörja åt bromskolven.
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö
Tor 19 dec 2013 9:50 Svara med citat
Jag var tvungen att lossa nippeln på min GTI när jag skulle skruva tillbaka kolven. Var samma sak med min polares A4. Därefter luftade jag såklart systemet!
//Martin
valp2k
Fre 20 dec 2013 1:08 Svara med citat
Har gjort en fuling ist å kört mutterknack på bromskolvsverktyget och d har alltid fungerat. Garanterat inte rätt metod men funkar ifall skiten sitter ordentligt
Fre 20 dec 2013 18:16 Svara med citat
Jag vrider/vickar fram å tillbaka och det fungerar varje gång
KINGEN
Fre 20 dec 2013 22:03 Svara med citat
Jag skruvade in mina utan att lossa på nippeln med hjälp av bromskolvsverktyget men tungt gick det.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil
Lör 21 dec 2013 17:54 Svara med citat
Dum fråga, du/ni har öppnat locket till behållaren innan nu skruvar kolven?
etanol
Lör 21 dec 2013 18:02 Svara med citat
Behövs inte då dessa lock inte är täta,,, vilket tydligt märks om man tidigare fyllt på bromsvätska med slita belägg.
Så sprutar det friskt ur behållaren då nya belägg monteras då bromskolvarna pressas tillbaks.
Annars brukar det med för egen del på dom otalet bromskolvar pressats tillbaka i regel fungera med pressverktyg för ändamålet.
