Forum - Golf 2 (83-91) - Fladdrande läte
rex11a
Golf 2 Ort: Finland
Tor 12 dec 2013 9:04 Svara med citat
Ännu ett golf mysterium! Av samma klantarsel som postar mer frågor än någon annan! Fått god hjälp tidigare och hoppas på detsamma även nu:)
Jag märkte för några dagar sen att när jag gasar (bara med växel i, konstigt nog) så låter det ett "fladdrande" läte från motorn. När jag säger fladdrande menar jag ungefär som om du sätter ett lock framför avgasröret och låter det fladdra och slå.
Det låter som om det kommer från någonstans, undar och bakom vevhusventilationen?
Bilen har inte visat några sjukdomstendenser utan går bra mest hela tiden - Däremot under 2-3 sekunder så lös check engine lampan (den gula) igår?!?!?! Har googlat röven av mig och jag TROR att den lampan lyser när det är något knas mellan luft och bränsleblanding...eller?!?!
Som sagt...tacksam för svar!
Emilius
Tor 12 dec 2013 13:04 Svara med citat
Grenröret som har släppt någonstans och vid belastning rör sig motorn så det öppnas mellan skarven?
Du kanske har slappa motorkuddar och därav rör sig motorn lite väl mycket, en möjlig orsak?
etanol
Tor 12 dec 2013 13:11 Svara med citat
Ingen fara och tänk nu inte så....
Det finns många som kan än sämre om bilar och frågar man inte får man heller inte veta det man vill.
Men med det "fladdrande" lätet låter det bara då kopplingspedalen är nere (med växel i) och alltså inget alls med kopplingen uppe på friläge?
Kommer inte på något så här direkt till möjlig orsak till dessa symtom.
Visst med lysande gula check engine brukar vanligen innebära ett fel på motorns elektronik. Som kan ha ett samband med detta "fladdrande".
MiWi
Tor 12 dec 2013 13:55 Svara med citat
Läckage vid främre röret där det ansluter mot grenröret ger ett sådant beteende. Finns en packning samt två stålklämmor som håller ihop det.
rex11a
Golf 2 Ort: Finland
Tor 12 dec 2013 16:18 Svara med citat
Tjenare gänget! Lika hjälpsamma som sist - tack för det:)
Well jag uppfattar det som att lätet bara kommer då jag har växel i, koppling i och "kör" - och att det hörs tydligare ju mer jag gasar.... Vi får hålla det som en halvsanning än så länge eftersom jag inte hunnit be någon gasa undertiden jag står utanför bilen...
Nu blir jag lite brydd här över vad den där jäkla lampan betyder - elektronik eller luft/bensinblandning... eller något annat?
igen, tack!
etanol
Tor 12 dec 2013 16:31 Svara med citat
Låter som en rätt logisk orsak med det nämnda främre röret som ansluter mot grenröret som mycket väl skulle kunna ge sådana fenomen.
Med den gula check engine är just att ett fel finns på motorns styrsystem som innefattar både bränsle som tändsystemet hos en motor.
Där visst ett samband kan finnas till denna eventuella vakuumläcka. Bilen går bra annars, inga direkta konstigheter?
Emilius
Lör 14 dec 2013 0:48 Svara med citat
Lambdasonden sitter efter grenröret, och när det nu öppnas en skarv mellan motorn och lambdan så får den för mycket luft, visar fel värde och därav motorlampan. Var samma sak på en polares Civic som hade ett litet hål i grenröret, motorlampan tände när man var ute och körde.
etanol
Lör 14 dec 2013 8:00 Svara med citat
Klart värt att kolla upp där all form av avgasläckage innan lambdasonden ger helt andra mätvärden som kan ge både sämre motorgång som tänd motorfels lampa.
