Körde en motortvätt för ett tag sedan och då blåste alla spolarvätske slangar bort:)
Satt på ny slang och det är jättedåligt tryck! Från början var det bra, sprutade vackert och jämt över hela rutan men bara någon timme senare så lämnar det knappt munstycket...
Jag hör att pumpen går när jag trycker på spaken och jag antar att den kan ha gett upp men det känns samtidigt inte riktigt rätt... Tankar och idèer mottas tacksamt!
Drog i fyra liter efter jag bytt slang men jag har tänkt tanken med fruset någonstans... får väl köra in den i några timmar i ngt garage.....
Under tiden den "tinar" tar jag gärna mer tips!
Tack!
Tack!
Jo testa som sagt med att tina upp prylarna om det nu är en frysplugg i systemet.
Funkar inte det och det finns spolarvätska kan det vara pumpen som gett upp i pumpdelen.
Hej på er! Tack för alla tips - jag tinade upp den och ryckte/klämde lite i slangen och nu fungerar den fin-fint. Det ena munstycket tvättar väl taket mer än rutan men men....
