Timmpa
Golf 5 TDI 07 Ort: Kävlinge |
| Fre 22 nov 2013 17:05 |
| Min Golf 5 TDI från 07 har nyligen börjat krångla med fläktar och värmen i bilen. Displayen i AC konsolen funkar funkar som som den ska men när man vrider på rattarna händer det ingenting. Fläktarna funkar inte och det blir bara varmt. Den enda luften som kommer in i bilen är fartvinden igenom luftvägarna som som blir extremt varm. Har byt säkringen men den smäller när man vrider på tändningen. Vet inte om det hör samman men ESP knappen funkar inte. ESPn funkar som den ska. Det går bara inte att stänga av den. Någon som vet vad felet är och hur man åtgärdar det?
Senast ändrad Fre 22 nov 2013 18:43, ändrad totalt 1 gång
Timmpa
| Fre 22 nov 2013 17:42 |
| Har kollat med OBD och den visar inga felkoder.
senior70
Golf 5 1.9 TDI 4motion Ort: Norge |
| Sön 15 dec 2013 19:10 |
| Timmpa skrev: | | Har kollat med OBD och den visar inga felkoder. |
Har du fått løst ditt problem?
Har hatt samme problem på vår nylig innkjøpte bruktbil Golf 2007 1.9 TDI. Sikring nr 4 fra venstre i øvre rad i sikringsboksen inne i kupeen ryker. Sikring nr 4 er 5A og gir styrestrøm til bl.a. varmeapparatvifte, setevarme og varme på spyledyser til frontrute.
Det vises ingen feilkoder i diagnosesystemet. Oppvarming av spyledyser (ca 0.4A x 2) går direkte over sikring nr. 4.
Vår feil: Ledningsbrudd på ledningene til spyledyser, ga kortslutning i overgangen mellom panser (motorhuv) og motorrom. Kabelen og slangen så helt fin ut, uten skader, men ved å skjäre opp isolasjonen og kontrollere var 3 ledere kappet av og skapte overledning. Trolig forårsaket under fabrikasjon av bilen.
[/img]
