Forum - Golf 1 (74-84) - Mk1 bromsproblem.
Steenzor
Golf 1 Variant 1.8 Ort: Trollhättan
Tor 19 dec 2013 21:46 Svara med citat
Mk1 bromsproblem. ( caddy ) 88
Problemet ä'r att bromspedalen är JÄTTE mjuk första gången man trycker ner den när bilen stått ett tag, då går den nästan ner till golvet, men när man trycker igen är den som den skall och sjunker inte. Någon som kan veta vad felet är?
Mk1 GTD -83
etanol
Fre 20 dec 2013 16:20 Svara med citat
Kom detta fenomen plötsligt och det finns tillräckligt med bromsvätska?
Låter annars som det skulle röra sig om luft i bromssystemet. Där det kan hjälpa att lufta ute vid varje hjul.
Annars låter det som en småtrött huvudbroms cylinder.
Steenzor
Fre 20 dec 2013 19:16 Svara med citat
Köpte bilen med fenomenet, bilen hade bromsvätska till minimum men gick fortfarande att bromsa, bilen har stått väldigt länge, fyllt på med vätska, jag får väll helt enkelt testa att lufta, bäst att börja bak?
Mk1 GTD -83
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Fre 20 dec 2013 20:57 Svara med citat
Lufta först på höger bak Smile lägst ifrån huvudbroms cylindern
etanol
Lör 21 dec 2013 8:16 Svara med citat
Precis för högsta odds att få ur luft är som sagt att börja höger bak och sedan vänster bak vidare till höger fram till så sist vänster fram.
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Lör 21 dec 2013 20:17 Svara med citat
Kan vara ospända bromsar bak ,min passat 75 var så vart bra när jag justerade dom om det är det som är felet brukar man få kass handbroms med att den tar högt upp
Steenzor
Sön 22 dec 2013 3:57 Svara med citat
Handbromsen var väldigt långt upp, där undersöka snarast!Smile
Mk1 GTD -83
etanol
Sön 22 dec 2013 8:35 Svara med citat
Jo tar även handbromsen väldigt högt upp är det tydligt tecken på att bromsbackarna behöver justeras om. Så en översyn av bakbromsarna med koll på hur beläggen ser ut.
Lätta även på dammskydden på hjulcylindrarna så det inte är blött där. Som då kräver byte av den hjulcylindern.
För att sedan ställa ut bromsbackarna så att bromstrummorna går lagom tungt på och sedan pumpa några gånger med fotbromsen så brukar dess justering sätta till sig. Tar handbromsen då fortfarande för högt justerar man först då ner denna med justeringen vid handbroms spaken.
