Forum - Golf 2 (83-91) - Oljetryck GX motor samt ventilknack trots hydrauliska lyftar
Electron
Golf 2 CL-84 modifierad Ort: Stockholm
Sön 15 dec 2013 15:27 Svara med citat
Tja
Jag tror jag vet svaret redan, men jag vill dubbelkolla med er först.
Har förstått att det finns 2 oljetrycksgivare, en som bryter vid 0.3bar under 2000rpm som sitter vid oljefiltret och en som bryter under 1.8bar över 2000rpm som sitter på sidan av toppen. Vilken av dessa ska man mäta oljetrycket i?
Jag gissar att det inte spelar någon roll, eller att man kan göra det i båda för att vara på säkra sidan.
Sedan har jag sett att man kan ställa in ventilspel genom att byta "tallrikar" när man har hydrauliska lyftare. Nu kan ju detta symptom bero på att jag inte har tillräckligt med oljetryck så toppen inte får nog med olja. Typ en igensatt kanal eller något.
Jag kan tillägga att det finns rätt mycket soppa i oljan då jag har kört bilen sur några gånger, antar att detta kan bidra till ett lägre oljetryck samt skapa ett ventilknack när man har hydrauliska ventiler? Kan soppan tvätta motorns insida tro?
Vore tacksam för svar.
Mvh
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Sön 15 dec 2013 18:34 Svara med citat
Byt oljan det första du gör, du har rätt i ditt resonemang.. been there done that! Därefter kan du mäta oljetrycket vid oljefilterhållaren.
r o l l e
Tis 17 dec 2013 22:59 Svara med citat
Electron skrev:
Tja
Mvh
Tja, som du själv skriver så mäter bilen själv oljetrycket i båda anslutningar efter varvtal.
Med hydraliska tryckare (efter 84 1/2 normalt) så ställer du inget ventilspel, det sköter tryckarna själva. Knackar det byter man tryckare.
Med mekaniska tryckare byter man shims för att ställa rätt ventilspel.
Har du bränsle i oljan, BYT. Direkt. Om du inte vill byta motor. Oljetrycket försvinner ofta till stor del med bränsle i oljan. Bränsle kan 'tvätta' en motor invändigt.
Electron
Ons 18 dec 2013 15:14 Svara med citat
Okej. En ny fråga som jag är lite förbryllad över.
Har skruvat ner tråget och skulle till att byta vevaxeltätningen på kamremsidan. Snurrade ett varv på vevaxeln och hörde pysljud. Letade och hittade pysljudet från kolvarna, mao kompet smet förbi kolvringarna. Ska jag kunna höra detta ljud eller är mina kolvringar slut?
Jag kanske borde göra ett komptest innan jag fortsätter?
Spelade in pysljudet
Meka ihop den för att lyssna om knacket hade försvunnit men icke
Notera att jag bara har en ljuddämpare efter extraktor röret.. låter en del
r o l l e
Ons 18 dec 2013 18:15 Svara med citat
Nu har jag inte lyssnat på någon video, men det blir ett klart hörbart bwosh ljud om man drar runt en motor.
OM motorn har startat problemfritt (eller om det krånglat varit andra orsaker som ingen bensin i tanken etc) så har du acceptabelt komptryck i motorn.
Electron
Ons 18 dec 2013 19:38 Svara med citat
Okej. Du har inte lust att lyssna på det första klippet jag har laddat upp? Det är inget bwosh utan ett riktigt pysande ljud.
Men den startar så kompet är väll acceptabelt som du säger.
Kan dåliga kolvringar påverka avgasvärden vid besiktningen?
