Tjena.. Ska bygga ihop en ny motor till min rallycross golf..
Det ska vara en 1,8 16v.
Så funderingar har jag nu.. Vart får man tag i kolvar stakar vevaxel o kamaxlar billigast..
Hört att det finns kina grejer o vart får man tag i de?
Jag vet inte om kina grjejer är bra skit. Men man måste ju testa o funkar det inte så får man ju bygga nytt heklt enkelt
Ska jag sedan köra med org sprut eller webrar? Har ett par 45or på motorn jag har nu.. En 2,0 liters 8v..
Tacksam för svar o tips o triks från er vw entusiaster!
Usa är nog billigast i nuläget, punden har gått upp en del senaste tiden så England är inte lika attraktivt att handla ifrån. Bygg rätt på en gång så slipper du huvudvärk sen.
Ja mitt mål är o få en motor som går väl o är konkkurrens kraftig..
Men hellre en skapligt snabb bil som håller än en som går som fan men bara ibland..
Då kan jag säga de änn en gång:) då kostar det. Kolla min projekttråd där e bara fina grejer som sagt och botten delen kostade ca 25000 och sätta ihop:)
Har ej provat kina grejer o tänker ej göra de iheller, vill de ska hålla,
Kolvar 7500:- wössner hög komp 12,7:1
Stakar 4500:-(5000) H-profil
Arp bultar ti stakar o överfall ca 2000:-
Lager ca 1500-2000:-
Bearbetning av block
Borrning honing polering av vev
Topp deckat ca 4500:-
Mellan axel lager 500:-
De är vad ja kommer på nu.
Så de springer snabbt i pengar
Kanske inte exakt 25k men i runda svängar
