Forum - Golf 2 (83-91) - Kamrem HM Motor
wredas
Golf 2 -85 Ort: Åmål
Tis 17 dec 2013 21:01 Svara med citat
Jag har en Golf -85 med 74 hk motorn vilket jag har fått fram är HM motorn, den har gått snart 15 000 mil. Jag undrar när kamrem ska bytas? Och undrar om denna motor är byggd så att om kamremmen går av, så slår kolvarna i ventilerna?
Har sökt men inte hittat bra svar.
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tis 17 dec 2013 21:50 Svara med citat
Kan nästan garantera att ventilerna går fritt.
Och kammremen ska bytas var 3000 mil eller vart annat år!!
Men dom brukar hålla betydligt mycket längre:)
Och skulle den gå av så går inte världen under:)
Med andra ord kostar de inte mycket byta.
Och tar ca 1-1,5 timme att byta
Mk2 16v real power
r o l l e
Tis 17 dec 2013 22:56 Svara med citat
wredas skrev:
Motorn är byggd så normalt sett så ska inte kantareller och pistonger kunna idka samkväm. Men skulle toppen vara rejält planad genom åren, någon satt i en häftigare kam etc så kanske det kan bli problem.
Om motorn är original, och du inte MÅSTE ha bilen för att komma till jobb bla bla så kör tills remm (eller spännrulle) ger upp. Byt då.
Eller byt, du kommer säkert ha sex-nio-tolvtusen mil och fem-tio år framför dig utan att oroa dig över kamrem etc. Håller resten så länge Shocked
etanol
Ons 18 dec 2013 7:18 Svara med citat
Precis så som det även varit på egna fall med kamrems havererade HM motorer har i samtliga fall sedan bara varit att hänga på en ny kamrem.
Så visst som sagt endera kör du bara på tills den om den nu går av, eller inte allt för omfattande byter densamma. Smile
