Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med fyrhjulsdrift golf r32
Lillotto
Golf 4 r32 Ort: Örnsköldsvik
Ons 23 okt 2013 20:29 Svara med citat
Tjena! har lite strul med fyrhjulsdriften på r32an.
Ibland så driver inte alla hjul å den spinner även om esp är på.
sökt felkoder med en sämre läsare men den hittar inget, å inga lampor lyser.
Nån som har nån aning eller varit med om liknande?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 23 okt 2013 21:06 Svara med citat
Sök här på forumet så får du svaret direkt
<3 BUB !!
valp2k
Tor 24 okt 2013 9:59 Svara med citat
Mest troligt haldexpumpen som gett upp för ibland får man inte felkod iaf inte mig. Skulle d vara styrenheten hade du nog haft en! Så prova tvångsmata pumpen med ström
Lycka till
Dimma
VW Bora Variant R32 4Motion Ort: Falun
Sön 27 okt 2013 23:41 Svara med citat
Du har inte monterat bakljus med diodlampor? Det slog ut haldexen på min Bora...
Björnhallestrand
Golf 4 TDI Ort: Stockholm
Mån 18 nov 2013 15:39 Svara med citat
Kommit fram til en lösning?
Vw Golf 4-motion V6=DÖD
Vw Golf TDI -98
Vw Passat TDI -03
etanol
Mån 18 nov 2013 17:39 Svara med citat
Helst skulle felkoder med VCDS/Vag-Com ge mer info.
Annars kan det som sagt vara dess pump som gett eller håller på att ge upp.
Har med hört en del fått drivproblem pga av monterade diodlampor baktill. Har dock inte fått sådana problem med motsvarande Haldex på egna alhambdran.
Lillotto
Ons 11 dec 2013 17:11 Svara med citat
13år senare.. har nån felkod 01155 om det säger någon nått. pumpen går om man matar den me ström.inge led lampor eller sånt.
Så nu ska jag väll riva pumpen å kolla om silen är tät, och så ska jag kolla tryckventilen också. längre än så har jag inte kommit, har som inte haft tid.
etanol
Ons 11 dec 2013 17:29 Svara med citat
Med lite googlande hittade jag tex detta:
Haldex
01155 - Clutch
04-00 - Mechanical Malfunction
Då är pumpen tydligen kass. Men på vinst och förlust kan man ju alltid plocka i sär lådan.
Lillotto
Ons 11 dec 2013 17:33 Svara med citat
Pumpen går ju, så helt väck är den ju inte. får väll riva å kolla i helgen kanske
etanol
Ons 11 dec 2013 18:31 Svara med citat
Kan ju med lite tur vara så att silen är igensatt som sagt om den nu ändå fungerar sporadisk. Så det borde finnas hopp i så fall.
Lillotto
Ons 11 dec 2013 18:40 Svara med citat
Ja förhoppningsvis Smile
Lillotto
Tis 17 dec 2013 22:10 Svara med citat
Hej igen! Har nu kopplat bort pumpen från boxen och dragit kablar till bakljus (dimljus) så jag kan starta och stänga av pumpen som jag själv vill. och då funkar allt som det ska, så då är ju frågan om boxen är väck eller om det är nån trasig kabel eller nån givare som gör så att boxen inte startar pumpen.Nån som har nått förslag?
valp2k
Ons 18 dec 2013 0:33 Svara med citat
Kabel för är boxen paj hade inget hänt
