rattata
Golf 4 1.6-02 Ort: Strängnäs |
| Sön 17 nov 2013 17:57 |
| Håller på att byta bromsbelägg o skivor bak på en golf 1.6 02:a. Har fått av allt och fick även loss en glidpinne som hade kört fast på ena sidan. Ska införskaffa bromskolvsverktyg men är lite osäker på när jag ska skruva tillbaka kolven. Behöver jag öppna nippeln när jag ska göra detta och om ja, varför? Har sett olika klipp på nätet där en del verkar skruva in kolven utan att nippeln är öppen o vice versa.
bildock
| Sön 17 nov 2013 18:35 |
| Jag har alltid skruvat in kolven utan att lossna på nippeln men brukar gå trögt p.g.a. oljan måste pressas upp till behållaren, fick tipset av en VAG-montör att lossa på nippeln så ska det gå mycket lättare att få in kolven, har inte provat ännu men det låter väldigt vettigt.
etanol
| Sön 17 nov 2013 18:47 |
Luftnippeln i fråga brukar man normalt inte öppna då bromskolven skruvas tillbaka då som sagt bromsvätskan pressas tillbaks till dess behållare.
Men visst något lättare kanske det kan gå även om risk finns att luft tar sig in och bromssystemet måste sedan luftas ordentligt.
| Sön 17 nov 2013 19:49 |
Jag har en ful ovana och lyfta på bromskolvens dammskydd och lägga i ca 1 ml bromscylinderpasta, ( art nr 41-RG4 alt 41-RG17 hos mekonomen) En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
etanol
| Mån 18 nov 2013 12:54 |
| Ja det kan man med göra för att underlätta som även ge lite extra smörja åt bromskolven.
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö |
| Tor 19 dec 2013 9:50 |
| Jag var tvungen att lossa nippeln på min GTI när jag skulle skruva tillbaka kolven. Var samma sak med min polares A4. Därefter luftade jag såklart systemet!
valp2k
| Fre 20 dec 2013 1:08 |
| Har gjort en fuling ist å kört mutterknack på bromskolvsverktyget och d har alltid fungerat. Garanterat inte rätt metod men funkar ifall skiten sitter ordentligt
| Fre 20 dec 2013 18:16 |
Jag vrider/vickar fram å tillbaka och det fungerar varje gång En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
KINGEN
Golf 4 Variant 2.0 Ort: Rättvik |
| Fre 20 dec 2013 22:03 |
| Jag skruvade in mina utan att lossa på nippeln med hjälp av bromskolvsverktyget men tungt gick det.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Lör 21 dec 2013 17:54 |
| Dum fråga, du/ni har öppnat locket till behållaren innan nu skruvar kolven?
etanol
| Lör 21 dec 2013 18:02 |
Behövs inte då dessa lock inte är täta,,, vilket tydligt märks om man tidigare fyllt på bromsvätska med slita belägg.
Så sprutar det friskt ur behållaren då nya belägg monteras då bromskolvarna pressas tillbaks.
Annars brukar det med för egen del på dom otalet bromskolvar pressats tillbaka i regel fungera med pressverktyg för ändamålet.
