Forum - Golf 2 (83-91) - RP motor går fett?
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Mån 25 nov 2013 21:26 Svara med citat
Halloj,
nu är det så att jag var inne och besikta för en månad sedan och fick nerslag på lambdavärdet.
Låg på 1.12 och vart en avgasläcka som jag fixade, sedan blev lambdavärdet 0.97.
Efter jag fixat avgasläckaget fick jag följande värden:
HC: 195 -Med läckage 74
CO: 0.6 - Med läckage 0.0
CO2500: 1.3 Med läckage 0.2
Så rent i min teori så går den på tok för fett, några funderingar på vad felet kan vara?
Är en RP ifrån 92.
mvh
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Fre 06 dec 2013 14:57 Svara med citat
Jag har hört att man kan slänga i E85 några mil före besiktning, ska göra att den går renare.
Jag har aldrig testat detta dock så ah... inget jag är säker på
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
valp2k
Fre 06 dec 2013 16:47 Svara med citat
Kolla luftfilter ev slang läckage.E85 kör ja varje år och d funkar fint
Aare
Lör 07 dec 2013 9:41 Svara med citat
Tror att lambdan gett upp helt enkelt. Smile
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
etanol
Lör 07 dec 2013 10:14 Svara med citat
Jo först med avgasläckan gavs mer syre vid mättillfället och sedan med 0,98 lite för fett som sagt.
En orsak kan just vara en mindre bra fungerande lambdasond som lättast mäts upp med voltmätare ansluten mellan jord och sondens signalkabel. Som vid varmkörd motor bör visa snabbt växlande värden mellan 0-1 Volt och med ett medelvärde runt 0,5Volt (Lambda 1).
Visas då andra eller inga värden alls är högst troligt denna defekt.
Men annars om det var ett tag sedan motoroljan byttes och med så inte allt för tokhöga avgasvärden brukar det i sådana fall hjälpa att få ner värdena med att byta denna innan avgasmätning.
Brukar själv som storkonsument av E85 inte i dessa syften direkt tipsa om att slå i etanol, men där kan det riktigt med hjälpa ja. Very Happy
Lör 07 dec 2013 16:19 Svara med citat
Värderna för HC, Co och Co2500 är med tanke på lambdavärdet mycket bra, en läckande insprutningsventil skulle kunna orsaka det, är själva sonden dålig så finns det entrådare på ebay för under 200pix
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=oxygen+sensor +1+wire&_sop=15
etanol
Lör 07 dec 2013 17:08 Svara med citat
Lättast där börja kolla av lambdasonden och det heta tipset om ny behövs just ebay som olebytet.
Aare
Ons 18 dec 2013 19:15 Svara med citat
Mätte lambdan för ett tag sedan och låg konstant på 0.4 volt, kommer inte ihåg om den steg eller sjönk när man gav den lite gas. Kommer testa köpa en lambda på ebay och återkomma med resultat.
etanol
Tor 19 dec 2013 6:56 Svara med citat
Ja då fungerar inte den lambdan vidare bra och där är troligt orsaken med till dessa avgasvärden.
