Forum - Golf 4 (98-04) - Främre avgasrör
Graevskopa
Golf 6 Variant 1.6 TDI BMT Ort: Gällivare
Tor 22 aug 2013 22:56 Svara med citat
Går det att byta detta utan större ingrepp? Läste nånstans att man måste lossa balk osv?!
http://www.skruvat.se/Avgasror-P97000.aspx
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Fre 23 aug 2013 16:56 Svara med citat
På min 1,6 AKL motor är det inget problem byta, men det där röret såg väldigt annorlunda ut mot mitt så kan inte svara då.
macke77
VW Caddy GT Cat Ort: Bollebygd
Lör 24 aug 2013 18:19 Svara med citat
Det beror på att på en AKL motor sitter avgasgrenröret bakåt,mot torpedväggen, avgasröret i länken ovan är till en 16 ventilers motor som har avgasgrenröret framåt mot kylaren.
Så på en AKL motor går främre avgasröret bakom framvagnsbalken och upp medans det på en 16 ventilers motor går ovanför framvagnsbalken och sedan upp vilket gör att det blir besvärligare att byta.
//Marcus
macke77
Lör 24 aug 2013 18:20 Svara med citat
//Marcus
Senast ändrad Lör 24 aug 2013 18:21, ändrad totalt 1 gång
macke77
//Marcus
heman81
Golf 4 1.6-01 Ort: Stockholm
Mån 30 dec 2013 17:51 Svara med citat
Går det att byta eller inte utan att ta lös balken? Jag har alltså samma fråga som ts.. röret är ju som sagt delat mellan grenrör och katalysator.
