Andra Volkswagen-modeller
- Caddy varmgång
Vikeri
Caddy 1.6 d -83
Sön 22 dec 2013 22:05
Jag har bytt vattenpump och termosar men den vill fortfarande till att gå varm, vad kan vara nästa åtgärd månntro?
etanol
Sharan VR6 4motion -04
Mån 23 dec 2013 14:54
Hur känns kylaren då den går varm?
Blir den inte varm så föreligger felet endera till termostat eller vattenpump trots att båda är bytta.
Är det bra med värme i bilen om inte är det troligt mer luft i systemet. Kylfläkten fungerar med som den ska?
etanolexperten@tele2.se
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84
Mån 23 dec 2013 17:14
Funkar fläkten?
etanol
Mån 23 dec 2013 17:44
Frågade just det för snurrar inte den igång strax efter att motorn nått drivstemperatur så går den lätt varm.
Vikeri
Caddy 1.6 d -83
Tis 24 dec 2013 18:16
Okej, det kan vara rent så enkelt. Jag vet inte hur det blir när givaren ger upp till fläkten för den brukar vara tjinkig att starta. Enda gången den går ordentligt är när jag ger den konstantström
etanol
Tis 24 dec 2013 18:34
Ja endera går fläkten eller inte alls vanligen.
