Forum - Andra Volkswagen-modeller - Bora V5 -99 Går inte på alla cylindrar.
AddeThorin
Bora V5 -99 Ort: Boxholm
Fre 27 dec 2013 12:12 Svara med citat
Jag har en bora V5 som bara går på 3 cylindrar på tomgång.
Började gå illa vid kallstart när det var fuktigt ute, Men nu går han illa hela tiden.
Har bytt tändstift och kollat kablar och har gnista på dom cylindrarna som bilen inte går på.
Kan den inte få soppa. Tycker inte nya stiften luktar bensin så tror inte det kommer fram någon bensin.
Jag har fått något lustigt elfel i bilen med kan detta vara sammanhängande. Dålig jord eller något för elhisarna bak slutade fungera samt stolsvärmen och torkarna kryper fram. men Inga problem att starta och är bra kräm i batteriet. Var sitter dom olika jordnings punkerna på en bora?
Tacksam för svar och tips på hur jag ska gå vidare.
Kan man se med en felkods avläsare vad det är som gör att bilen inte går på alla cylindrar och var det är dålig kontakt.
MiWi
Fre 27 dec 2013 12:36 Svara med citat
Inte ovanligt med sprickor i tändspolen, då kan detta uppstå vid fuktigt klimat.
etanol
Fre 27 dec 2013 14:39 Svara med citat
Inte alltid en felkodsläsning ger utslag på dessa fenomen ens om tex tändspolen skulle vara på gång.
Låter med dessa symtom som en småtrött tändspole som dock på dessa maskiner har en rätt dyr ihopsatt historia med flera enheter.
Men testa av om den inte går på alla cylindrar på tomgång att "stödgasa" med startgas och får den då direkt respons föreligger bränsleproblem.
Svårt så här säga om det finns koppling till dom övriga fenomen men är dess säkringar hela?
AddeThorin
Fre 27 dec 2013 14:46 Svara med citat
Ska testa om den går rent på start-gas. Bara struta in i insuget så ska han gå på alla 5 cylindrar alltså.
Hört att det kan vara tändspolen även om det kommer gnista kan vara för dålig eller så är det sprickor i den som sagt. Men tycker stiften inte var något blöta av soppa efter jag bytte så osäker på om han får soppa.
Jag har kollat alla säkringar i bilen som jag hittade vid förardörren och dom vid batteriet utan att hitta någon trasig.
Några tips på vär dom olika jordnings fäste sitter så man kan kolla om det är dålig kontakt.
etanol
Fre 27 dec 2013 15:16 Svara med citat
Precis men det låter mer som tänd relaterat problem och bör så inte ge någon mera respons med startgasen. Men testa som sagt med startgasen in i motorns insug.
Jo en spricka på någon av tändspolarna kan riktigt ge dessa fenomen så kolla med av samtliga spolar i fråga om sprickor osv.
Jordningen till torkarna har jag för mig sitter en jordfläta till torkarmotorn som kan vara dålig. Med elhissarna kan det vara så att dess kablage är skadat i dörrgång järnet.
Med stols värmen är båda stolarna ur funktion och både sitt som ryggdelen?
MiWi
Fre 27 dec 2013 15:25 Svara med citat
Det är enbart en spole, coilpack. En spole som är 14 år gammal har definitivt spruckigt.
etanol
Fre 27 dec 2013 15:33 Svara med citat
Sitter en sådan "billig" liten sak till tändspole på dessa: http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=477634&CarReferenc e_ID=890&CategoryType_ID=1
Men finns om denna gett upp klart prisvärdare på tex ebay: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=bora+v5&_osacat=0&_from=R40&_trksi d=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xbora+v5+zundspule&_nkw=bora+v5+zundspu le&_sacat=131090
Eller prisvärt här hemma: http://www.reservdelar24.se/facet-2182540.html
