Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy 1,9 TDI -07 ABS/ESP felkod 01130
andreas9000
Caddy 1,9 TDi -07 Ort: Åmål
Mån 18 nov 2013 17:56 Svara med citat
Varningslamporna för ABS och ESP lyser på min Caddy TDI 1,9 -07.
Får felkod 01130 när datorn på bilverkstan kopplas in.
Och den går inte att radera.
Men ingen vet vad det beror på. Inte ens VW själva!
Har haft ABS-enheten inskickad på felsökning och den är OK.
Någon som haft samma problem?
etanol
Tis 19 nov 2013 17:49 Svara med citat
Här en länk till Ross-Tech säger om denna felkod och troliga möjliga fel: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01130
Där denna tyder på "osannolik signal till ABS enhet" om det kan vara något mer att kontrollera upp.
andreas9000
Tis 19 nov 2013 18:47 Svara med citat
Tack för svar. Har också sökt runt på nätet och läst detta. Det är ungefär samma sak som står när man kopplar datorn till bilen. Ganska luddigt beskrivning av problemet. Går inte att få fram nånting mer exakt tyvärr. Får samma felbeskrivning hos VW också. NÅGOT STÖR UT ABS/ESP SYSTEMET
darkien
Tis 19 nov 2013 19:31 Svara med citat
Kan tipsa om att slå en pling till KW bilservice i kungens kurva sthlm o fråga om råd alla jag vet som haft me dom o göra har vart väldigt nöjda o vi servar en del av våra firmabilar där
Challej
Caddy 1,9 TDI -06 Ort: Grästorp
Mån 21 apr 2014 12:56 Svara med citat
Hej, hur gick det för er hitta dom felet på detta ?
Har nämligen en caddy 06 tdi med samma felkod som inte går att ta bort Sad
tack på förhand
mvh Challe
