rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
etanol
| Lör 21 dec 2013 15:27 |
Var ett tag sedan man lossade ratten på en Mk2
Men visst känns sista exemplet mest rätt som logiskt att dessa drogs av kan ju för att man inte ville ha några lösa delar.
Senast ändrad Sön 22 dec 2013 8:43, ändrad totalt 1 gång
rgsvd
| Lör 21 dec 2013 16:49 |
| Tror jag kommit på hur det ska va, lägger upp en bild när det är fixat.
| Lör 21 dec 2013 16:54 |
Tycker förslag 4 känns riktigt med tanke på att ratten kan flyga ur med kraft om man lossar den. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
etanol
| Lör 21 dec 2013 17:18 |
Ja om inget annat brukar det ge sig då ratten väl sätts på plats,,,,
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 21 dec 2013 18:17 |
Du behöver definitivt en ny låshylsa.
Da Squirrel
Kleinbus Early Bay -70 Ort: Hedemora |
| Lör 21 dec 2013 21:14 |
| Förslag 1 är fel, fjädern ska sitta utanför rattlåset och brickan utanför fjädern, som bild 3 & 4 visar men den där "hylsan" känner jag inte igen.
rgsvd
| Lör 21 dec 2013 22:47 |
Hylsan ska sitta innanför rattlåset och jag tror att fjädern ska löpa genom rattlåset och vila på hylsan.
(det är inget fel på min låsbricka )
rgsvd
| Sön 22 dec 2013 20:19 |
MEN WTF!
fjäder och låsring ska vara utanpå rattlås, men det verkar som att min rattstång är typ kortare än bilder jag hittat så därför kan jag typ inte få låsringen att fästa.... kan rattstången glida in på nått sätt?!
MiWi
| Sön 22 dec 2013 21:51 |
Ja, det kan den.
På med ratten, gänga fast muttern en aning. Ryck sedan ratten bakåt HÅRT ett par gånger.
rgsvd
| Mån 23 dec 2013 21:30 |
Va skönt när problemen är enkla
kan det orsaka några konstigheter att rattstången varit intryckt?
MiWi
| Mån 23 dec 2013 22:41 |
| Tutan får dålig kontakt samt att rattlåset kan hamna för högt upp så rattlåset sätts ur funktion. I övrigt inga hinder.
MiWi
MiWi
rgsvd
| Mån 23 dec 2013 23:01 |
| TACK!! x 3
rgsvd
| Ons 25 dec 2013 11:11 |
Wtf! jag blir fuckingjävlakuk-galen.
denhär lilla grejen är typ ivägen, utan den verkar allt passa, med den så trycks rattstången in eftersom den är för stor för att gå in i kullagret på rattlåset. Nån som känner igen skiten? känns lite korkat men funderar på att kasta den och låtsas som ingenting...
rgsvd
| Tor 26 dec 2013 13:29 |
Så nu är skiten på plats!
För framtida idioter som inte heller kollar vart grejerna sitter innan dom åker av så kan jag meddela att utanför rattlåset sitter i ordning hylsa, fjäder och sist låsring.
etanol
| Tor 26 dec 2013 18:01 |
Jo det ofta så att minnet funkar oftast men är i regel allt för kort över tid,,, men skönt att du fick dit prylarna till slut i alla fall.
