Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy varmgång
Vikeri
Caddy 1.6 d -83 Ort: Arvidsjaur
Sön 22 dec 2013 22:05 Svara med citat
Jag har bytt vattenpump och termosar men den vill fortfarande till att gå varm, vad kan vara nästa åtgärd månntro?
etanol
Mån 23 dec 2013 14:54 Svara med citat
Hur känns kylaren då den går varm?
Blir den inte varm så föreligger felet endera till termostat eller vattenpump trots att båda är bytta.
Är det bra med värme i bilen om inte är det troligt mer luft i systemet. Kylfläkten fungerar med som den ska?
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Mån 23 dec 2013 17:14 Svara med citat
Funkar fläkten?
etanol
Mån 23 dec 2013 17:44 Svara med citat
Frågade just det för snurrar inte den igång strax efter att motorn nått drivstemperatur så går den lätt varm.
Vikeri
Tis 24 dec 2013 18:16 Svara med citat
Okej, det kan vara rent så enkelt. Jag vet inte hur det blir när givaren ger upp till fläkten för den brukar vara tjinkig att starta. Enda gången den går ordentligt är när jag ger den konstantström
etanol
Tis 24 dec 2013 18:34 Svara med citat
Ja endera går fläkten eller inte alls vanligen.
