SpendeX
Passat 6 CC 2.0 TSI Ort: Stockholm |
| Tor 26 dec 2013 9:18 |
Jag har varit med min bil på besiktningen och allting gick jätte bra förutom P-bromsen. Den funkade helt enkelt inte på högersidan, besmannen sa att den kärvade ihop och inte drog tillbaka när man släppte på handbromsen.
Jag undrar om man kan göra något åt saken, om det finns sätt att laga eller måste byta oket?
vajern verkar vara OK och går lätt, jag har spännt vajern till max, men det funkar ändå inte.
Tack i förhand
valp2k
| Tor 26 dec 2013 10:36 |
| Du kan ju prova kolla på höger ok när du nån drar handbromsen. Mest troligen är d fjädern som kärvar och inte går tillbaka, att mata wd40 på den å motionera vore nog inte helt fel. Sen genom att spänna till max är fel då d är självjusterande bromsok, så skruva tillbaka som d var istället
SpendeX
| Tor 26 dec 2013 10:56 |
Fast då blit vajern jätte slapp och p bromsen tar inget alls. Men tack ändå. Kommer kanske ha lite tid att meka i helgen ska iolla det, och kanske även byta vajern.
Dock måstr laga det senast innan den 7 januari
valp2k
| Tor 26 dec 2013 14:32 |
| Dra vajern bara till anliggning ist! sen kolla fjädern på oket hur mkt d rör sig å kommer tillbaka
etanol
| Tor 26 dec 2013 18:36 |
Jo det fenomenet med slapp hanbromsvajer får man per automatik om inte båda bromsok hävarmarna gå tillbaks ordentligt.
Så det brukar ofta räcka med som sagt gå på med WD40/5-56 och sedan knacka lite fram och tillbaka med en hammare tills dom båda armarna rör sig problemfritt. Så brukar det bli fart på handbromen i dom flesta fall
SpendeX
| Tor 26 dec 2013 18:53 |
Tack för svaren jag handlade idag ny handbroms vajer tänkte byta de. Och ska försöka smörja up oket ordentligt oxh släppa på justeringen då
etanol
| Tor 26 dec 2013 19:02 |
Ja det är kan jag lugnt säga brukar vara minst 9 av 10 fall att dessa hävarmar "bara" kärvat fast. Så börja du där.
SpendeX
| Tor 26 dec 2013 19:15 |
Hoppas att der hjälper då har inte råd att få körförbud på bilen så att säga det ör ju trotas all min vardagliga pendlar bil sam projekt
etanol
| Fre 27 dec 2013 8:39 |
Fixade detta fenomen på en identisk konstruktion i går senast och med lite smörja så tog handbromsen sedan kanon igen.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Fre 27 dec 2013 10:21 |
Varför vänta tills det kärvar? i synnerhet om man är så beroende av bilen som Spendex säger i sitt inlägg.
Jag har haft min bil sedan ny och har plockat bort beläggen varje vår efter vinterns härjningar gjort rent smörjt rörliga delar lyft på handbromsvajerns gummituta vid oket och fyllt med fett, väldigt liten insats egentligen och resultatet aldrig fått nedslag på bromsar vid besiktning.
Dessa problem med bromsar återkommer då och då i dessa spalter, var lite mer observant med underhållet, det tar bara en liten stund men det ger så mycket tillbaka och slippa hålla på med tidspress och under den kalla årstiden
liten stund och slippa denna tidspress och då under kalla årstiden. Jag ska också påpeka att trots min årliga genomgång så förekommer att beläggen sitter fast på våren med sämre anliggning mot skivan så behovet finns verkligen jag förstår er.
En annan sak i sammanhanget jag har satt dit de returfjädrar som Passaten har på sina ok och det hjälper till att förstärka handbromsens retur så smutsen gör att det börjar kärva.
SpendeX
| Fre 27 dec 2013 10:24 |
Det låter ju jätte bra ska börja göra detta själv från och med nu.
Vart kan jag få tag på returfjäder från en passat? Finns det att köpa separat eller är det skroten som gäller. Ävem vilka åramodeller passar?
Tack i förhand!
bildock
| Fre 27 dec 2013 10:41 |
| Trots att jag håller på lite med mina bilar så visste jag inte om detta med returfjädrarna uta läste hur andra gjort här på forumet, de finns hos VAG men jag köpte hos Mekonomen jag tror 80:- per styck
SpendeX
| Fre 27 dec 2013 10:43 |
Det var inte så farligt. Kanske får skaffa mig ett par såna idag. Men som sagt vilka årsmodeller är det jag behöver då? vet imget om passat. Har haft bara golf
etanol
| Fre 27 dec 2013 14:10 |
Visst är det så att med visst underhåll kan man som sagt hålla betydligt längre liv med handbromsfunktionen men att förmodligen gemene man/kvinna inte kan eller ens vet om detta.
Sitter själv i ryggraden förmodligen av yrkeskada avi däckbyten även se över skick på bromsbelägg som dess funktoner så som uppsmörjning.
Lika så med förstärka returfjädrar hjälper med till att håla upp spänningen på hävarmen som inte bara gäller dessa modeller. Har dock heller igen vetskap om specifik fjäder från Passat...
