Ella88
Golf 2 1.8 Cl Ort: Ödeshög |
| Mån 04 jan 2010 22:04 |
Problemet är att spridaren inte öppnas, men den får bensin fram till den!
Jag har provat med annan
-Styrbox
-Tändmodul
-Tändningslås
-Dragit nya kablar
-Annan spridare
Vad göra???
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Mån 04 jan 2010 22:40 |
Har du gnista...?
jag vet inte riktigt vart den tar signalen för att öppna spridaren...iomed att den inte har någon impulsgivare så kanske den tar signal från hall givaren i fördelaren....
kolla även kontakterna kring förgasaren så det inte har kommit in olja eller liknande där...böj bort gummit kring kontakterna och kolla så inga kablar har gott av jäms med kontakten...har hänt förut....
Ella88
| Mån 04 jan 2010 22:49 |
Gnista finns.
alla kontakter är rengjorda och uppmätta och det verkar stämma.
Ella88
| Tis 05 jan 2010 17:22 |
Provade med startgas idag och då gick den igång och gick fint på gasen men det kom inte fram nån bensin fast det är bra tryck i bensinslangarna.
Ett annat frågetecken är att bensinpumpen inte vill sluta gå...
Någon som har ett elschema på insprutningen (1.8-88 )?
cigge_vw
| Ons 06 jan 2010 22:13 |
Då skulle jag nog ta och kolla b-pump relät så att det inte har hängt sig...
jag vet inte om det här skapar problemet med att inte spridaren öppnar men ta en koll på reläet iaf...
frisedel
| Lör 29 maj 2010 22:59 |
| Vilket relä är det på en RP?
Istay4ever
VW Passat 1.8 -95 Ort: Hylte |
| Sön 30 maj 2010 23:19 |
| frisedel skrev: | | Vilket relä är det på en RP? |
äre en förgasare?
Istay4ever
| Sön 01 aug 2010 16:29 |
Reläet heter typ 67 eller 69 har jag för mig, och jag har för mig att det är blått, jag bytte det på min 1.8 RP pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
frisedel
| Sön 01 aug 2010 19:28 |
| Istay4ever skrev: | | äre en förgasare? |
nej RP är inte förgasarmotor. det är monojet insprutning.
| Istay4ever skrev: | | Reläet heter typ 67 eller 69 har jag för mig, och jag har för mig att det är blått, jag bytte det på min 1.8 RP |
tack
Istay4ever
| Mån 02 aug 2010 22:05 |
| RP är visst en typ av förgasare, det är en fallförgasare med en insprutare i förgasaren. Japp reläet är blått jag kollade lite extra innan idag.
frisedel
| Tis 03 aug 2010 0:14 |
| Okay? den definitionen har jag inte hört förut..
Istay4ever
| Tis 03 aug 2010 11:34 |
Ja men det är så det är, för det är så min motor är. min golf är en 1.8 med RP motor. och det är en fallförgasare som har en inbyggd insprutare, vilket gör att det är en blandning av en förgasare och en insprutare. men det räknas som en typ av en förgasare. pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
Fulltryck
Golf 3 1.6 -95 Ort: Vårgårda |
| Fre 25 mar 2011 19:19 |
Hej! Har exakt samma fel på min 1.6 med fallförgasare.. Bränsle kommer fram till fögasaren men den släpper inte igenom något! Gnista och allt finns ju... Har du fått igång din bil? Isåfall vad va felet?
STOR TACKSAM FÖR SVAR )
/Jonas
kimlindskog
Golf 3 Ort: Bromölla |
| Tor 11 aug 2011 10:50 |
| Jag har presis samma problem. Har ni fått rätt på problemet så dela gärna med er.
Istay4ever
| Mån 30 jan 2012 1:56 |
Haha ett tag sedan tråden användes nu... men tänkte kolla om ngn har hittat sitt fel på bilen/bilarna ännu? pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala |
| Sön 22 dec 2013 21:55 |
| Jag har samma fel tror jag, vad ska jag göra? har kollat bränslerelät, det låter om bensinpumpen när jag vrider om tändningen. Startmotorn fungerar men sedan händer inget mer
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
Bobo
| Sön 22 dec 2013 22:42 |
| Tack det där ser intressant ut, har även fått tag i en Haynes repbok, så har lite att gå på nu.
etanol
| Mån 23 dec 2013 14:29 |
Börja där med startgas i motorns insug under startförsök tänder då motorn direkt till är det klart bränslerelaterat problem.
Händer där emot ingenting lutar det åt tändningsfel och det brukar även kunna lukta en del bränsle ur avgasröret efter lite nötande.
Bobo
| Sön 29 dec 2013 19:54 |
| Bobo skrev: | | Jag har samma fel tror jag, vad ska jag göra? har kollat bränslerelät, det låter om bensinpumpen när jag vrider om tändningen. Startmotorn fungerar men sedan händer inget mer |
I mitt fall var det kamremmen som hade hoppat eller vad det kallas, sålde bilen billigt, så nu har jag ingen Golf längre
