Nybliven Golf-ägare här. Har köpt mig en Golf IV GTI 1.8t -01.
Till min fråga, jag verkar sakna display i mitten av klustret. Kan det stämma? Saknar vissa GTI:er denna display som visar yttertemp och lite annan info?
Vet man kan montera immo3 kluster i en immo 2 som du har i detta fallet. Men du behöver SKC nyckeln på detta nya/begade mätarhuset du införskaffar dig för att kunna programmera in det. VW Kan inte få fram nycklarna men d finns speciella verktyg som funkar t ex vag tacho / supervag osv
Ojoj många nya begrepp här. Gäller den så kallade SKC-nyckeln enbart för IMMO3? Har kollat lite på ett verktyg som heter VCDS, går det att få fram dessa nycklar med det? Tack för snabbt svar btw.
Edit: Jag har nu fått mer kött på benen. Jag har alltså enbart nyckeln inte stilettvarianten. Betyder det att jag inte har immobilizern då?
Går det att byta då till ett kluster med MFA? Har förstått att man måste byta spaken vid ratten och montera yttertemp och dra kablar men passar klustret utan speciella verktyg?
SKC är ett nummer stöldskyddet har som behövs kodas för att kunna starta bilen. Det finns immo1-2-3 på våra vw goffar å 3:an kom 03 om jag ine minns fel och det var väl först därikring MFA/Fullfis klustret kom har jag för mig. Även fast du inte har stilletvarianten så har du ändå immobolizer chippet i nycklen och det ser ut som en liten rörsäkring typ. Klustret är ju inga större problem få dit utan d är SKC nyckeln i det nya/begade klustret du införskaffat som du behöver. VCDS/Vagcom kan endast koda till det men inte få tag i SKC nycklen utan då är d. Vag tacho / Supervag som gäller. Sen angående spaken så är ju vissa redan utrustad med den t ex dom som har halva färddatorn som ska funka lika bra
Stort tack för infon! Är det möjligtvis någon här som besitter Vag tacho / Supervag? Märkte också att jag faktiskt har yttertempen i kliman Kanske får klara mig utan MFA tillsvidare
Själv sitter jag på vagt tacho. Men d är rätt billigt! Beställde från ebay för ca 150:- med frakt och sen tar du ut koden själv, Men d funkar inte på alla så d är en liten chansning men d är ju bara småpengar med. Dom bilarna jag provat på har d funkat hittils.
Om jag nu får för mig å låna ett VCDS/Vag-Com å byter till R32 klustret "MFA/FULLFIS" jag har här framöver ska ja försöka spara så mkt information som möjligt åt dig!
Fast km/h förstås
Härligt! Har du någon aning om vilken du köpte från ebay? Vore kul om man köpte rätt från början Håll mig gärna underrättad om det nu blir så att du byter
Har inte köpt något mätarhus. Köpte mig nämligen en krockad r32 för en tusing ett tag sen då en idiot kört den oförsäkrat..... Så har lite delar å ta från den
HAHA! Hur fan kan man köra en sån oförsäkrat? Ja då förstår jag att du har grejer liggandes
