Golf1.6
Golf 4 1.6-02 Ort: Kramfors |
| Mån 02 dec 2013 14:27 |
För ca 3 veckor sedan bytte jag olja, luftfilter, bränslefilter och tändstift på min Golf 1.6 - 02.
Frid och fröjd. Nu senaste veckan har den dock börjat bete sig konstigt.
Den vill som rycka/hacka sig framåt/gå oroligt när man växlar upp. När man kör iväg och framförallt när man ska lägga i 2:an och gasa upp, även 3:an. Dessa två växlar är det som det rycker/hackar allra mest i för bilen. Aldrig varit med om detta med bilen förr. Även ibland när man kör på 5:an på lägre hastigheter (men vad som varit normalt förr) så börjar den hacka som att växeln är för hög. Har dock aldrig varit så heller förut utan har ju kunnat kört 50 på 5:an utan problem.
Dessutom har tempmätaren börjat bete sig underligt, i ungefär samtidig veva. Den kan gå upp två streck (på mätaren, alltså), sjunka ner till noll, höjas till 90 grader, sänkas till noll, gå upp två sträck på mätaren. Leva sitt eget liv helt enkelt och inte alls lika stabil tempgång som förr. Kan de två problemen ha me varandra att göra?
Sorry blev mycket text men hoppas nån kan tipsa ang detta
valp2k
| Mån 02 dec 2013 16:53 |
| Byt tempgivarn int svårare än så. Då den styr Ecu:n och kombiinstrumentet
Source011
Golf 5 R32 -07 Ort: Stockholm |
| Tis 31 dec 2013 15:58 |
Hejsan!
Har haft samma problem jag också. Har bytt tempgivaren och tempmätaren fungerar nu men bilen liksom velar vid fullt gaspådrag på 2:an och 3:an. Vad kan det tänkas vara måntro?
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad |
| Tis 31 dec 2013 16:24 |
| Kolla glykolnivån jag hade för låg nivå där utav tempgivaren levde eget liv. Läs av felkoder för säkerhets skull kan hända den visar nåt.. enkelt o billigt 170 kr på ebay en sådan läsare. I samma veva bytt/kontrollera oljenivån i växellådan. Skadar aldrig me ny fräsh olja. Lycka till
