Tänkte höra om någon haft samma problem som jag, för när det regnar så blir det en PÖL bakom förarsötet på golvet men jag ser inte någonstans det kan ha läckt in, obs det är när den står parkerad. tacksam för svar
Kolla torped väggen mot motor rummet, kusinens audi A3 från 96 hade de problemet läkte in vatten genom ventilations systemet, foten som själva kupefiltret sitter på var inte fast ordentligt o de droppa in den vägen
Har bilen taklucka ? I så fall kan
det vara de bakre dräneringarna som är täta
Om du öppnar takluckan så ser du de fråmre
hålen i varje hörn,framåt
De bakre hålen ser man ju inte för de sitter längre in
Men det kommer ut en slangstump bakom fångaren bak
på var sida,försök att blåsa genom dom med
tryckluft,men inget hårt tryck för då kan slangen
lossna och problemet är kvar
Haha min läker in vatten på förargolvet, har en jätte stor pöl där just nu, men det läker in typ vid dreneringen mellan rutan och huven, satt hela torped väggen till motor rummet e typ "inte mysig" om jag säger så
