Örnie
Caddy 1.4 16v Ort: Enköping |
| Tor 02 jan 2014 17:58 |
Hej
Jag har precis skaffat en Caddy (skåp) VW 1.4 16v som det är lite problem med.
Det största (för tillfället...) är att motorn efter några minuter när den är kall och nästan omedelbart när den är varm inte svarar på gas. Motorlampan tänds då och EPC lampan kan tändas innan eller efter motorlampan. Felkoden är: P0170 raderar jag denna släcks motorlampan men EPC lampan förblir tänd tills bilen stängs av och är avstängd ett tag. Jag har gogglat lite, verkar som att luftmassemätaren är ett vanligt fel med symptom och felkoden, men jag kan inte hitta någon luftmassemätare på motorn?
Vet att det är ett "longshot" med den infon jag har men tänkte kolla med någon av er här om ni har haft detta problem eller om det går att felsöka så det går att konstatera vad felet kan vara?
Hoppas på en lösning
