Forum - Golf 2 (83-91) - Jetta cl 1.8 1990 hjälp se hit !!
vw_gti93
Jetta Ort: Kalmar
Mån 30 dec 2013 23:07 Svara med citat
Http://m.youtube.com/watch?v=URgDSIETwNc&feature=em-upload_owner&deskt op_uri=%2Fwatch%3Fv%3DURgDSIETwNc%26feature%3Dem-upload_ownerHej har en jetta som inte vill vara med längre.
Delar som är bytta.
Tändkablar
Stift
Rotor och fördelare
Förgasaren alla packningar
Alla vacumslangar
Sift på cyl 1 och 2 är torra och sotiga bilen går att starta..
Länk på bilens beteende.
http://m.youtube.com/watch?v=URgDSIETwNc&feature=em-upload_owner&deskt op_uri=%2Fwatch%3Fv%3DURgDSIETwNc%26feature%3Dem-upload_owner
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Mån 30 dec 2013 23:20 Svara med citat
Kolla lambdasonden.
Jag rullar.
Electron
Golf 2 CL-84 modifierad Ort: Stockholm
Tis 31 dec 2013 13:36 Svara med citat
Cyl 3 och 4 då? Är dom blöta?
Det låter som den inte går på alla 4 cylindrar?
Gick den likadant innan du bytte delarna eller kom det efter du bytt allt detta? Fått tändkablarna i rätt ordning?
etanol
Tis 31 dec 2013 17:37 Svara med citat
Helt klart går den på två cylindrar och som sagt gick den likadant innan byte av all dessa tändprylar?
För att friskariva bränsleproblem så bör den i så fall gå på samtliga cylindrar vid stödgasning med startgas (som då ersätter bränslet som fattas). Kolla med att det verkligen finns gnista vid samtliga tändstift. Skulle sätta problemet till tändsidan om nu inget händer med startgasen.
Låter med som sagt med möjligheten att tänd följden inte är korrekt som är 1-3-4-2...
vw_gti93
Jetta Ort: Kalmar
Tis 31 dec 2013 21:51 Svara med citat
Ja allt började att jag höll jämn hastighet sen blurrade den ner och viberade som fasiken.. och nu har jag bytt allt och alla 4 tändstift får gnista. 1an och 2ans cyl stift är torra och sotiga 3an och 4an ser ut som dom ska. Kan du skicka en bild på hur dem ska sitta så ska jag kontrollera det yttligare en gång.!
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala
Tis 31 dec 2013 22:02 Svara med citat
Hur ser topplockspackningen ut? ,Hel?, läckage?
Min jetta gick liknande dåligt förra året då avgas-ventilerna började knacka , gick på 3 cylindrar , då var det detta som hade hänt.
etanol
Ons 01 jan 2014 10:02 Svara med citat
Visst det kan med vara möjligt att topplockspackningen lämnat in som enligt bilden ovan. Ett kompressions prov ger direkt svaret om så är fallet.
Annars då, försvinner det kylvatten ingen vitrök ur avgaserna eller vatten i oljan?
Dock rimmar skicken på stiften inte till packnings ras som i vanligare fall brukar vara rejält blöta. men klart finns ett frågetecken med två intilliggande cylindrar av samma art.
Tändföljden är så motsols ska se om det går att skaka fram en bild på ettans markering, men har starkt för mig att det sitter en markering på fördelarens kant där fördelaren pekar mot ettan.
vw_gti93
Jetta Ort: Kalmar
Ons 01 jan 2014 13:49 Svara med citat
Man har kliat sig i huvet så många gånger nu så man håller på att bli flint.. ! Den sprutar ju typ svarta avgaser med småsmå klumpar i.
etanol
Ons 01 jan 2014 18:10 Svara med citat
Jo känner igen dessa fenomen och kanske med av den anledningen med är allt tunnhårigare,,, Smile
Det är med illa varslande med dessa svarta avgaser med klumpar som allt tydligare i nuläget kan tyda till defekt topplackspackning.
Men försök att få till ett kompressions prov som direkt ger hälsostatusen för den motorn. Som sagt hur ser det ut i expansions burken då?
Electron
Ons 01 jan 2014 20:24 Svara med citat
Som tidigare nämnt, har du testat spruta startspray i luftburken för att se om den går bättre? Enbart för att utesluta strul med bensinen
etanol
Tor 02 jan 2014 8:05 Svara med citat
Jo det är liksom detta som är dom två grund förutsättningarna för att en motorn ska kunna fungera.
Att dels tändtsröm/gnista finns så till bränsle.
