Forum - Offtopic - Domkraft
Tor 26 dec 2013 13:48 Svara med citat
Behöver en ny domkraft.
Har kollat på denna: http://verktygsboden.se/domkrafter/aluminiumdomkraft-2000-kg
Dock ser den misstänkt likt ut denna:
http://www.clasohlson.com/se/Garagedomkraft-av-aluminium-1,5-ton/Pr408 842000
Eller Julas version: http://www.jula.se/domkraft-1-5t-601023
Dock med andra specs.
Synpunkter?
etanol
Tor 26 dec 2013 19:01 Svara med citat
Jo dessa tre är som sagt rätt lika där man för egen del klämt och känt på verktygsbodens som julas dessa domkrafter där båda känns okey.
Även om det kändes lite mer gediget med verktygsbodens variant bland annat för dess båda hjul i stället för dom andras breda rulle till hjul.
Där annars den egna trotjänaren en drygt 20 år gammal Nike 1,5 tons domkraft bara fungerar på trots flitig användning. Finns dock ej längre som eget märke..
Tor 26 dec 2013 19:27 Svara med citat
Nah läste lite om Julas "Big Red". Den verkar ju inte helt hundra. Har fastat för verkrtygsbodens variant. Har ingen lust att dra ut domkraften med bilen när den ska användas (alltså ej för tung). Men lagom, 20-25 kg är inget problem.
Tydligen är "PELA" verktygsbodens egna märke Think
aero20
Ingen VW Ort: Borås
Tor 26 dec 2013 21:09 Svara med citat
Verktygsbodens är vettig.
Pela har blivit ett eget varumärke, all import från Kina o Taiwan säljs under Pela.
Bra grejer de mesta, tex. Är block/hyls nycklar mm tillverkade i samma fabrik som Bacho 15 års garanti.. Är samma prylar med andra färger o namn.
Så köp Verktygsbodens Du blir nöjd.
jöns
Fre 27 dec 2013 0:28 Svara med citat
Jag kör på Biltemas stora variant.
Den är stor, tung och otymplig. Men man behöver bara lyfta på ett ställe så lyfter man hela sidan. Lyfter ju säkert hela Polon om man lyfter på rätt ställe...
Är nöjd, dock inte hundra.
Clio Sport 2,0 16v -01
etanol
Fre 27 dec 2013 8:47 Svara med citat
Jo där är upp till vad man med vill ge för ett lyftdon. Finns som sagt riktigt billiga fullt fungerande även om dess är lite rappligare som mer otympliga.
Har med sett man haft rätt otäcka problem med julas dito där i ett fall hydraulslangen släppt under bil lyft...
Så verktygsodens prylar är klart kvalitéts värda och kineserna har kraftigt rykt upp sig för att hänga med i svängarna.
Har självinhandlat en billyft från Verktygsboden.
Fre 27 dec 2013 11:24 Svara med citat
Där har vi nästa punkt Very Happy Kasta original domkraften åt helvete häromdagen. Skulle byta till vinterdäck. Hade fått valskanten som går ner tröskel/golv iordninggjord av en kompis då VAG är experter på att trycka sönder denna. Så inför ett verkstads besök skrev jag en lapp (har kvar den) å bad dem lyfta rätt då valskanten var iordninggjord. De svara (på lappen) med att dom lyfter alltid rätt.
Så jag strunta i att kolla. Vid däckbytet vek sej kanten eftersom de tryckt sönder den igen. Fick ta en annan domkraft å lyfta för å få bort original domkraften som vikt sej in mot golvet å kilat fast sej. Har inte sett några synliga skador mer än valskanten som vikt sej. Får kolla under tröskelplasten i vår.
Har en lyftpunkt som jag fått av boster till framvagnen. Fast jag är osäker på om jag fattat Embarassed Bak är inget problem, då lyfter jag över bakvagnsbussningens fäste.
MiWi
Fre 27 dec 2013 11:59 Svara med citat
Man kan lyfta vid bakre framvagnsbulten, är stabilt. Även strax bakom detta i rambalken är stabilt.
Man kan lyfta framifrån också, under främre motorbalken.
KINGEN
Fre 27 dec 2013 14:41 Svara med citat
Denna kör jag med, dock sänker inte min lika mjukt som polarns som är lika men han säger bara att jag ska smörja mer. Smile
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Lyftverk tyg/Garagedomkraft-lagprofil-2-ton-15817/
etanol
Fre 27 dec 2013 17:27 Svara med citat
Jo vanligen finna alternativa lyftpunkter även om domkraft med bred lyftplatta är att föredra och undvikande av onödiga skador.
boster
Tis 31 dec 2013 14:13 Svara med citat
Varför inte te:x http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Lyft verktyg/Garagedomkraft-lagprofil-25-ton-15818/
etanol
Tis 31 dec 2013 18:01 Svara med citat
Jo denna prisvärda lyftdom fyller med sin funktion har med fått bra kritik i diverse tester...
Tis 31 dec 2013 19:49 Svara med citat
Hmm, får åka å pumpa lite med den. Redig bjässe!
boster
Tis 31 dec 2013 20:10 Svara med citat
Eller så Http://www.jula.se/garagedomkraft-3t-601052
Emilius
Tor 02 jan 2014 15:51 Svara med citat
Ska man ha något gjort rätt får man göra det själv.. Synd för såna som föredrar märkesverkstäder framför att skruva själv när alla anställda på en välrenommerad firma är tillräckligt inkompetenta för att förstöra en simpel bil som de själva säljer och bör kunna allting om, men som sagt, de flesta talande varelser är ju idioter på den här planeten Thumbs up
etanol
Lör 04 jan 2014 10:06 Svara med citat
Jo så kan det säkerligen varas i många fall även om dom flesta varken kan eller vill hålla på och skruva å fixa med sin bil.
Visst håller med dig där som genom yrket (bilmekaniker sedan allt för många år,,) både sett bilar misshandlade som misshandlas även hos mer seriösa verkstäder.
Även om man med det kanske inte ska dra precis alla över en kam även om det är denna minoriten som märks i frågan om lyftskadade bilar.
Lör 04 jan 2014 11:05 Svara med citat
Alltså.... jag både kan och vill´(annars skulle jag inte köpa en domkraft (?)) Anledningen till att jag lämnar in den är:
* Jag har råd
* Jag har inte tid. Behöver bilen för att ta mej till jobbet. Så kan man lämna in bilen och få den lagad medan jag jobbar = Kanon!
* Har absolut ingenstans att vara. Har en vanlig parkering.
* Den absolut största anledningen till att jag lämnar in nu ganska frekvent är för att jag gjorde en bas service hos VAG i April. Detta ger mej 20% på jobbet samt 20% på reservdelen. (vilket ja inte tänker göra någon mera gång).
På sommaren är de inget problem. Då får jag hjälp av Boster.
De enda som faktiskt vet hur man lyfter en bil är skadeverkstan som bytte mina framskärmar. (om man lämnar bort vill säga).
etanol
Lör 04 jan 2014 11:19 Svara med citat
Jo anledningarna kan dom så många vara att lämna in en bil eller inte... där tippar jag du är ett klart genomsnitt. Smile
Sedan är det väl hårddraget att ingen verkstad lyfter en bil rätt, annars skulle ju dom flesta vara skrotade idag...
